Коллеги, добрый день. Подскажите, будет ли работать такая схема разводки гвс/хвс?
Общая идея, что ХВС сделан по коллекторной схеме, чтобы включение стиральной машинки, посудомойки не меняло температуру душа и чтобы можно было отключать группу потребителей (в первую очередь стиралку и посудомойку) не разбирая пол-кухни для доступа к крану. А ГВС по тройниковой схеме, т.к. 4 из 5 потребителей находятся в ванной комнате и не будут использоваться одновременно, а раковина на кухне будет использоваться редко из-за наличия посудомойки.
Вести собираюсь (не сам) полипропиленом 20 мм армированным стекловолокном. Т.к. все трубы в штробах – собираюсь использовать армированный и на ХВС и на ГВС. Фильтры грубой очистки, счетчик, обратный клапан – стоят до коллектора.
Собственно, вопрос в адекватности самой схемы, т.к. надо строить стену из ПГП между кухней и ванной и хотелось бы сделать горизонтальные штробы и засунуть туда по куску дешевых труб в утеплителе, чтобы потом вытащить их и сделать нормально.
