#6855833
На DIN-рейку ограничители пускового тока есть. И они не дешевые. Как я понимаю, может быть достаточно одного термистора. Существуют ли недорогие решения для одной розетки 220В?
И?
Цель данного мероприятия какая?
Ограничить пусковой ток.
Пусковой ограничитель тока является компонентом , используемым для ограничения пускового тока , чтобы избежать постепенного повреждения компонентов и избежать перегорания предохранителей или отключения автоматических выключателей.
Некоторые производители пренебрегают установкой ограничителя тока в свои устройства, поэтому приходится думать о внешнем устройстве.
oversun, Обычно
это стационарные устройства .
Но есть такого плана
Конкретно чтобы в розетку а туда потребитель -не попадалось .
На розетку 35,04 €
В разрыв провода 16,72 €
Дороговато для копеечного термистора.
Сухарь,
Ваше предложение
14 380,67 руб
Конкретно сейчас я отказался от покупки хорошего во всех отношениях блока питания компьютера ценой свыше 8000 руб. с пусковым током 78А в пользу блока питания другого производителя.
Но хочется разобраться с этим вопросом, потому что ситуация может возникнуть вновь.
oversun написал:
Предельно конкретный ответ.
На всякий, то самое устройство
oversun написал:
На DIN-рейку
Можно встроить в удлинитель или сетевой кабель.
oversun написал:
Большинство хороших (честных) производителей ИБП указывает максимальный пусковой ток. Этот ток возникает, когда ИБП был включен, а потом его кратковременно выключили и включили снова (в холодную или из розетки). Ограничитель тока - термистор в ИБП не успевает остыть и при включении ток максимален. Такой пусковой ток кратковременный и КАК ПРАВИЛО не доставляет неудобств. Автоматы тока от него не срабатывают. Поэтому проблема (на мой взгляд) сильно надумана.
P.S. Проблема пускового тока актуальна в БП с некоторыми (например, тороидальными) трансформаторами. Вот там нет простого решения, а токи достигают тысяч ампер, что вызывает срабатывание автоматов.
