ANDAND
ANDAND
16.04.2007 в 21:21:30
Чему примерно равен пусковой ток холодильнка средних размеров? Нужно купить на дачу самый дешевый генератор для питания холодильника, телевизора и нескольких электроламп. Спасибо!
Andrey_3
Andrey_3
16.04.2007 в 22:30:35
Пусковой ток - 5-7 от рабочего тока.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.04.2007 в 10:39:18
5-7? Хм, а я всегда думал что движок в 2,5 раза превышает при запуске рабочий ток...
leonard
leonard
17.04.2007 в 11:00:17
Если двиган под нагрузкой пускается (а в холодильнике так оно и будет) то ИМХО в 5-7 раз может стать и так.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.04.2007 в 14:21:39
leonard написал : Если двиган под нагрузкой пускается (а в холодильнике так оно и будет) то ИМХО в 5-7 раз может стать и так.
Так и есть. Давление перед испарителем до 6 атм, если повторно включить немедленно, пусковой ток такой, что плавкий предохранитель 5А горит, особенно холод.
ВЕКО. Сейчас в пускозащитном реле ставят позистор, который разрешает повторный пуск только после остывания позистора (в районе 2-3 минут). Ну и пусковой ток мотор-компрессора при запуске без нагрузки в разы меньше.
romannn
romannn
17.04.2007 в 17:58:50
уже была подобная тема ,вот только чем закончилась? компрессора современных холодильников класса А имеют мощьнности около 100 Вт,это ток 0 ,5 А так как пуск тяжелый то множим на 10 предохранитель 5 А должен выдержать.Ток не запустившегося компрессора класса А с неостывшим РТС (позистором) 4 ампера (мерял спецыально) Если компрессор старый там мощьность 300-400 Вт а это уже 2 ампера умножаем на 10 это 20 Ампер
Arr
Arr
17.04.2007 в 18:42:48
Ещё вопрос по теме: кто пробовал использовать маломощные (150-300Вт) преобразователи 12\220 для запитки
небольшого дачного холодильника от автоаккумулятора?
leonard
leonard
17.04.2007 в 18:56:12
Arr написал : Ещё вопрос по теме: кто пробовал использовать маломощные (150-300Вт) преобразователи 12\220 для запитки
Должен быть преобразователь с синусоидой, а таких практически нету. Поэтому компресор может начать молотить, но вяло и вяло хотя на клемах будет все 230 в. И потом что в момент пуска, напруга просядет и двиган не тронется, тоесть для питания 150 ваттового нужен хотя бы килловатный преоб.?
romannn
romannn
17.04.2007 в 19:13:16
На сайте компрессоров Данфосс есть много автомобильных компрессоров(холодильных бытовых),так вот компрессор тот же что и для 220 только с своим преобразователем,сейчас нет времени найти эту страницу. Как то ребята из монитор ру решали эту проблемму для микроволновки,никакие поделки местных фирм не выдерживали микроволновку (сказываются выбросы самоиндукции из трансов) остановились на специальной микроволновке на 24 вольта (это для фуры копья ломали).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.04.2007 в 08:25:07
romannn написал : Если компрессор старый там мощьность 300-400 Вт а это уже 2 ампера умножаем на 10 это 20 Ампер
Бытовые практически все имеют мощность 200 ватт, двухкомпрессорные - 400 ватт при условии одновременного запуска (там уже вставка на 8 А - уточнение - керамический быстродействующий предохранитель засыпной с дугогашением, ставится в ЗАС-0.5).
romannn
romannn
18.04.2007 в 10:03:35
ppkvin,бытовые есть совковые те 270-370 Вт а есть новые Экономные класс А те 80-120 Вт как видим разница есть,старый 15 минут работает потом отдыхает,новые по 30-45 минут работают, тоже разница.
