romannn написал : напряжение на обмотке будетвольт100-200. Вот такой эффект и гробит технику,
Интерестно чем же могут угробить технику 100-200 вольт, которая расчитана на эти напряжения.
23.04.2007 в 16:45:52
23.04.2007 в 16:49:12
2ppkvin
Почему именно 200?
Тут ведь еще зависит от объема камеры. Морозильные камеры как правило имеют меньший объем.
Если ваш холодильник например стоит на кухне ресторана, где его открывают каждые 5 минут - то
и этого может не хватить.
Про морозилку отдельная тема - при снижении температуры кипения хладагента, что и определяет температуру в камере, холодильная мощность компрессора уменьшается, при неизменной электрической. Поэтому для "шоковой" заморозки нужны более мощные компрессора, но такие режимы в бытовых холодильниках не используются.
24.04.2007 в 08:42:26
pzotov написал : Почему именно 200?
Да фиг его знает почему... Когда-то гоняли ЗАС в центре по испытаниям бытовых холодильников, так все без исключения были по 200 Вт, в том числе импортные. Двухкомпрессорные - два по 200 Вт. Но пусковые токи тем не менее были разные. Начали смотреть разобранные роторы и статоры. Импортные как правило пластины толще и сам набор меньше. У некоторых пластины ротора сварены в пакет аргонодуговой сваркой. Но прямой зависимости все-таки не нашли. В итоге самый большой пусковой ток был у двухкамерного ВЕКО. Только плавкая вставка 8 А могла держать одновременный старт обеих компрессоров.
24.04.2007 в 10:04:35
leonard,100-200 вольт єто от батарейки ,вот если 220 приложить то будет намного больше,не верите проверьте,при открытой двери (включена лампочка) и работающем компрессоре выньте из розетки вилку,пару раз повторите,проверено лампочка сгорит именно от выброса самоиндукции компрессора ,почему пару раз нужно чтобы попасть на па пик синусоиды. pzotov,пока что ничего сверх "теплого "не изобрели пенопласт,и похожие материалы так и остались с почти одинаковыми характеристиками,увы. А мощьность на примере автомобилей чем меньше обьем тем меньше расход бензина,меньшые массы вращаются и тд. ppkvin,оптимально на данный момент 90 Вт, я не испытываю никаких неудобств при пользовании холодильником класса А, только при первом включении летом в режим входит час или два.
24.04.2007 в 10:14:28
romannn написал : leonard,100-200 вольт єто от батарейки ,вот если 220 приложить то будет намного больше,не верите проверьте,при открытой двери (включена лампочка) и работающем компрессоре выньте из розетки вилку,пару раз повторите,проверено лампочка сгорит именно от выброса самоиндукции компрессора ,почему пару раз нужно чтобы попасть на па пик синусоиды.
В двигателе от компрессора все обмотки намотаны в пределах 220 вольт, и если что то выбросят то не более 300 вольт за период времени равный прибл 20 милисекунд. Как может сгореть от этого лампа.
25.04.2007 в 10:54:15
leonard?а Вы проверьте как лампочка маломощьная выдерживает 300 вольт,эксперимент проводил на старом холодильнике .
25.04.2007 в 12:01:19
leonard написал : не более 300 вольт за период времени равный прибл 20 милисекунд
Вольты, периоды... Энергия! Теплоёмкость спирали мала, выходит, для накопленной энергии.
25.04.2007 в 13:31:20
Любое оборудование на 220 выдерживает 300 вольт в течении регулярных промежутков времени. Это нормальный режим работы.
25.04.2007 в 16:46:51
leonard написал : Любое оборудование на 220 выдерживает 300 вольт в течении регулярных промежутков времени. Это нормальный режим работы.
Не погорячились?
25.04.2007 в 16:58:11
2leonard 250 еще ладно.... 300 - перебор...
25.04.2007 в 21:16:57
ppkvin написал : Не погорячились?
Каждые 20 миллисекунд на клемах оборудования напряжение достигает пика в 320-330 вольт, это нормальный режим работы однофазного 220 вольт питания. Что касается обратной индуктивности, так она примерно такое время и длится.
