ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.04.2007 в 11:34:24
romannn написал : как видим разница есть,старый 15 минут работает потом отдыхает,новые по 30-45 минут работают, тоже разница.
Дык а средний расход суточный получается тот же (ИМХО зависит от теплоизоляции и объема).
18.04.2007 в 11:43:49
Arr написал : небольшого дачного холодильника от автоаккумулятора?
Может имеет смысл на дачу взять абсорбционного типа? Если перебои....
pzotov
pzotov
18.04.2007 в 14:01:44
2romannn
"Выброс самоидукции - это как понять? И какие такие совковые компрессора имели мощность 300-400Вт? Если только не путать электрическую и холодильную мощность. Насколько я помню у ЗиЛ компрессор был мощностью 160Вт, хотя конечно не уверен. Экономичность современных холодильников обеспечивается в основном за счет улучшения теплоизоляции, кпд же компрессоров не сильно увеличилось за эти годы
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.04.2007 в 14:05:54
romannn написал : ppkvin,бытовые есть совковые те 270-370 Вт
Какие модели совковые имели такую мощность?! Максимум что встречал- 180 Вт. Это довольно таки высокий холодильник.
romannn
romannn
18.04.2007 в 15:11:31
pzotov,есть такая весчь самоиндукция,не вдаваясь в в подробности,возьмите трансформатор и подключите крону к обмотке 220 вольт,во время отключения кроны напряжение на обмотке будетвольт100-200. Вот такой эффект и гробит технику, Мощьность уточню ( потребляемая в сутки старых была2,8 кВт\ч,современных класса А 1 кВт\ч),достигается это за счет маломощьного компрессора (это как в машинах чем больше машина тем больше жрет,хотя скорости одинаковые и пассажиров 4) Теплоизоляция может чуть лучьше ,но толщина стенок уменьшилась с 9см до 3,4см!!! поверьте сам мерял,только в дорогого боша стенки 8 см Вот так .
Arr
Arr
18.04.2007 в 18:50:17
bv написал : взять абсорбционного типа?
Был такой (кристалл вроде звался) когда-то, лет этак 20 назад в квартире :(
При разгерметизации системы в моё отсутствие вся квартира провоняла нашатырём.
Холодильник был на кухне, рыбки в комнате аквариумные погибли, цветочки в комнатах завяли. :( Тащил на помойку с прерывами на "подышать в сторонке". Жуть.
bv написал : Если перебои
Нет, интересует только как очень дешевый страховочный вариант.
romannn
romannn
20.04.2007 в 10:56:42
Arr?спасибо за печальный опыт с кристаллом ,у меня на даче такой стоит (да еще в комнате),нужно срочно выбросить!
n-p-n
n-p-n
23.04.2007 в 11:14:23
romannn написал : Теплоизоляция может чуть лучьше ,но толщина стенок уменьшилась с 9см до 3,4см!
Да нет, теплоизоляция намного лучше. Это в большой степени и определяет экономность новых моделей. При расходе (даже новым, экономичным холодильным агрегатом) 1 кВт*час в сутки 12 В АКБ на 60 А*ч не хватит на 1 сутки ;) 60*12=720 Вт*ч (без учёта потерь в преобразователе.)
На случай кратковременных отключений современные холодильники благодаря лучшей теплоизоляции рассчитаны на пару часов «автомномной» работы. Впрочем, есть модели, которые похваляются отдельными достижениями. Например: 8 часов (при какой-то норме падения температуры...)
romannn
romannn
23.04.2007 в 11:28:07
n-p-n,да ничего лучьшего в теплоизоляции не придумали,характеристики теже,ну мож на 2% лучьше но не на 100% Если теплоизоляция лучьше то зачем ставят компрессор в два раза меньшей мощьности? А на 8 часов сейчас все расчитаны,так как температура в морозилке -22 воткогда до 0 дойдет то и сутки может простоять,чего не скажеш о другом отделении где изначально +4 +8 градусов.
pzotov
pzotov
23.04.2007 в 16:15:13
2romannn
Спасибо за ликбез по самоиндукции, правда не написано чего он там выбрасывает, батарейку или транс. Я обычно когда тестером катушки проверяю на обрыв, и меня током бъет - отбрасываю катушку, хотя можно и тестер. А насчет теплоизоляции - это вы неправы. Именно ее улучшение (не толщина, а новые материалы) и позволяет экономить энергию. Тепловой баланс в камере складывается (алгебраически) из внешних теплопритоков и отводом тепла с помощью компрессора. Чем мощнее последний, тем быстрее достигается заданная температура. Удельное же потребление энергии будет зависить в основном от внешних условий. Если интересно, можете провести экперимент - вставьте пару карандашей между уплотнениями двери, и посмотрите насколько чаще будет включаться ваш агрегат.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.04.2007 в 16:29:36
pzotov написал : Чем мощнее последний, тем быстрее достигается заданная температура.
Вот с этой точки зрения оптимальная мощность мотор-компрессора для бытового холодильника 200 Вт. Представь, сколько будет набирать холод компрессор менее 100 Вт. А как же быстрая заморозка для сохранения качественных продуктов?
