viking59
viking59
30.06.2020 в 15:33:57
Здравствуйте, почтенные форумчане.
Возможно ли с застройщиком или УК договориться снизить по высоте приемную горловину на стояке канализации? - Чтобы не поднимать полы/поддон душа в ванной.
Сколько там минимум по нормам от чернового пола?
Спасибо.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
01.07.2020 в 08:01:33
Договорится с инженером вполне реально. Если поддон будет находится в метре от стояка, то отвод крестовины опускать вплотную к перекрытию. Штробить Перекрытие запрещено.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
viking59
viking59
01.07.2020 в 10:38:45
Есть нормативы по высоте?
Mazayac
Mazayac
02.07.2020 в 12:13:26
viking59, не нормируется.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.07.2020 в 13:35:04
viking59 написал: Есть нормативы по высоте?
viking59 - нормированная высота канализационного тройника квартирной врезки от пола точно указана в чертежах согласованного и утвержденного во всех инстанциях инж.проекта вашего здания. Обычно это 10-13 см до низа раструба от плиты перекрытия
VladM
VladM
Саратов
02.07.2020 в 17:50:06
Гидроизоляция - пофиг ? :D
viking59
viking59
03.07.2020 в 09:54:22
10-13 см?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
03.07.2020 в 12:47:39
Договориться можно. Но в частном порядке и на свой страх и риск. Я аккурат работаю на монтаже. Поэтому, когда монтируем канализацию, руководствуемся двумя моментами: 1) Высотой стяжки по проекту. ( обычно 100 мм) 2) Требованием СП о недопустимости замоноличивания соединений.
Таким образом, очевидно, что монтаж раструба надобно производить на высоте 100-120 мм от плиты перекрытия.
Mazayac
Mazayac
03.07.2020 в 15:20:17
gayanovv написал: Таким образом, очевидно, что монтаж раструба надобно производить на высоте 100-120 мм от плиты перекрытия.
Нет, не очевидно. Монтаж надо производить максимально низко, уложив отвод на перекрытие. Никто его не заставляет замуровывать намертво в стяжке. Хотя сама причина надуманная - потому что, например, игнорирует трапы и их соединения.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.07.2020 в 01:24:28
viking59 написал: 10-13 см?
viking59, Было
Стало
gayanovv
gayanovv
Ижевск
04.07.2020 в 08:34:52
Mazayac написал:
Mazayac, СП вам в помощь. Но вы в своем праве. Самодеятельность не отменяли.
