Andrey47840
Andrey47840
30.06.2020 в 16:43:22
Добрый день! Планируется делать электрику по потолку.. щиток в прихожей.. но между прихожей и гостинной дверь.. над дверью перемычка, кладка, и армопояс а на него опираются плиты Вопрос в том как провести эту большую косу проводов в прихожую..
  1. Опускать-поднимать провода - через верх дверного проема?
  2. Штробить прямоугольные отверстия достаточной высоты там где кирпич?
Щиток в гостинной очень не хочется
Radio
Radio
Заблокирован
30.06.2020 в 16:45:12
Andrey47840 написал: над дверью перемычка, кладка, и армопояс а на него опираются плиты
Это как? Проиллюстрировать можете?
Andrey47840
Andrey47840
30.06.2020 в 16:53:12
Andrey47840
Andrey47840
30.06.2020 в 16:53:56
Штриховка - это кирпич
Radio51
Radio51
Мурманск
30.06.2020 в 17:00:15
может алмазным станко армопояс просверлить и через это отверстие всё закинуть? Много кабелей то?
Andrey47840
Andrey47840
30.06.2020 в 17:16:58
Radio51, да в том и дело что армопояс совсем трогать не хочется
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2020 в 17:36:52
Дайте план помещений сверху с указанием трассы и щитка.
Radio
Radio
Заблокирован
30.06.2020 в 17:50:41
Andrey47840, а что дадут эти варианты 1 и 2, если кабели все равно надо вести по потолку? :confused: Так-то между кирпичом и армопоясом по любому есть слой говна, но к нему надо сначала спуститься, а потом подняться.
И это во всех стенах так, или только в одном месте? План глянуть не мешало бы.
Andrey47840
Andrey47840
01.07.2020 в 09:31:06
Только в одном месте! Пока решили, что сделаем отверстие между перемычкой и армопоясом
Andrey47840
Andrey47840
01.07.2020 в 09:33:25
Возник еще один вопрос.. в комнатах между розетками иногда требуются перемычки.. два варианта - сделать по потолку - опускаться, подниматься.. или сделать по полу - по периметру вдоль стены штробится сантиметра 2.5, а потом заделывается.. второй вариант норм?
megrad
megrad
01.07.2020 в 09:38:25
Andrey47840 написал: между розетками иногда требуются перемычки.
Экономия кабеля? В идеале распред коробку и до каждой точки свой кабель. перемычки выполнять если розетки рядом(например одна рамка)
