Mitya
Mitya
26.03.2007 в 14:52:07
Подскажите, уважаемые, если кто знает, конечно... Ямка на 6 колец у забора, на ней люк чугунный, через который по мере необходимости происходит откачка содержимого спецтехникой. В ямку эту на глубине около 2м входит труба, по которой течёт всё, что положено. Нужна ли какая-то вентиляция, или и так вонять не будет? Под вентиляцией понимается ещё одна труба, которая входит в яму где-то у поверхности, потом идёт под землёй к дому, и уходит вверх над крышей. Нужна ли такая конструкция, или это бессмысленная трата ПВХ трубы? Просьба просто ответить на вопрос, не вдаваясь в теоретические рассуждения о достоинствах вёдер, септиков, люфт-клозетов и других сооружений.
Холостяк
Холостяк
26.03.2007 в 15:23:21
Mitya
При таком конструктивном решении-второе.
Mitya
Mitya
26.03.2007 в 15:39:06
Поясните почему, если не трудно.
Холостяк
Холостяк
26.03.2007 в 15:54:36
Mitya написал : Просьба просто ответить на вопрос, не вдаваясь в теоретические рассуждения
:) Предпалагаю труба будет Ø100мм ,ИМХО достаточно при выходе из дома поставить тройник и вертикальную вытяжную трубу
26.03.2007 в 16:05:38
Не надо никакой второй трубы, чтобы из нее была тяга - надо герметизировать люк. Смысла - ноль. В доме (в клозете) вентиляция нужна.
