yojeeg
yojeeg
02.07.2020 в 16:24:24
Доброго дня! Я проживаю в панельном доме П44, однокомнатная квартира. Надо мной у соседки ламинат на бетоне с какой-то минимальной подложкой. Как результат слышим негромкие разговоры с утра и вечером, но самое раздражающее это топот от босых ног на пятку, а также частый грохот от падения и передвижения предметов. По-моему слышно вплоть до падающего на пол провода от зарядки, до мытья пола. Соседка согласилась на шумоизоляция пола за мой счет, хоть и не во всей квартире, но хотя бы в комнате. Готова на поднятие пола на 5.5-6 см. Сама нашла решение у неких soundstop . Решение такое: пароизоляция да кромочная лента да Акустическая плита ROCKWOOL Флор Баттс 25 мм Плита OSB-3 9 мм ГВЛ KNAUF 20 мм общая толщина 54 мм Стоимость довольно большая, учитывая работы по перекладке ламината, доставке и передвижению мебели. Поэтому хотелось бы понимать, какой эффект будет от такого решения. А то если отдам деньги, а получится, что снижение ударного шума будет на 5-10%, то в итоге будет только хуже. Или может есть какие-то более качественные решения на 5.5-6см, а то отзывов о sounstop я вообще не могу найти. Буду очень благодарен за подсказки, сам мало в этом понимаю, к сожалению(
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.07.2020 в 21:30:32
yojeeg, зачем эта ссылка? Это монтажники, а не производитель звукоизоляции с их техническими решениями. Какая-то дешевая реклама, на кого расчитана?
strider1978
strider1978
03.07.2020 в 08:15:27
yojeeg написал: Акустическая плита ROCKWOOL Флор Баттс 25 мм
У того же Роквула доступен АТР, качайте и просвещайтесь.
yojeeg
yojeeg
03.07.2020 в 10:32:45
dmitrovski, ссылка, потому что в ней указано конкретное решение, которое меня интересует. Я компанию эту впервые слышу, это мне тоже не нравится. Акустики вот на слуху, а эти ноунэйм какие-то. Причем акустикам звонил, спрашивал про это их решение. Ответили, что такие решение не предоставляют, когда суперпол на минвате, потому что потом некомфортно ходить по полу.
yojeeg
yojeeg
03.07.2020 в 10:34:01
strider1978, можете чуть раскрыть без аббревиатур, тыкните носом что качать и что читать, я в теме не разбираюсь вообще. Собственно иначе зачем бы я просил помощи у тех, кто знает...
yojeeg
yojeeg
03.07.2020 в 10:36:53
dmitrovski написал: yojeeg, зачем эта ссылка? Это монтажники, а не производитель звукоизоляции с их техническими решениями. Какая-то дешевая реклама, на кого расчитана?
dmitrovski, а как можно попросить модеров эту ссылку убить из моего поста, чтобы она людей не смущала? В прицнипе я же там устройство пола описал в сообщении.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.07.2020 в 22:15:57
yojeeg, Вы зайдите, к примеру, на сайт компании "Techno Sonus" и прсмотрите готовые решения
strider1978
strider1978
04.07.2020 в 06:34:05
yojeeg написал: можете чуть раскрыть без аббревиатур, тыкните носом что качать и что читать
https://cdn01.rockwool.ru/siteassets/o2-rockwool/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/1/album_tekhnicheskih_reshenii_zvukoizoliruchih_construkcii.pdf?f=20191205074637
Со стр.77.
yojeeg написал: а как можно попросить модеров эту ссылку убить из моего поста, чтобы она людей не смущала?
Нажать еле заметный восклицательный знак в окружности под Вашим первым сообщением и попросить.
yojeeg
yojeeg
06.07.2020 в 12:06:16
strider1978, Спасибо!
yojeeg
yojeeg
06.07.2020 в 12:11:13
dmitrovski, посмотрел готовые решения TechnoSonus. Получается, что подходит только Стандарт М. По толщине и потому, что делается тоже за день. Снижение ударного шума на 22дБ, а воздушного на 7 дБ. А если верить тех. характеристикам от ROCKWOOL, то при конструкции, что предлагают эти саундстопы, будет 28дБ снижения ударного и 17дБ воздушного. Вроде как лучше, но тут еще зависит от монтажа, как я понял. А вот у меня саундстопы доверия не вызывают как-то. А Акустики такие решения не предлагают, у них от 8 см начинаются. Акустики под такую толщину предложили кнауф супер пол на подложку акуфлекс и все.
yojeeg
yojeeg
06.07.2020 в 12:12:34
А может подскажете еще, есть ли смысл вообще в таком решении, чтобы изолировать только одну комнату? Например, у них в кухне плитка и там они топают тоже еще как. Стена той комнаты, в которой планиурется изоляция, смежная с кухней. В итоге я точно также буду у себя в комнате этот топот с кухни слышать, несмотря на всю звукоизоляцию в их комнате, верно же?
