Pontius Pilatus
Pontius Pilatus
05.07.2020 в 01:16:53
2 линии в квартиру. Если поставить на ввод 1 диф автомат, а после него один обычный, то будет работать защита (узо) на вторую линию где обычный автомат?
megrad
megrad
05.07.2020 в 07:41:25
Pontius Pilatus, будет.
Pontius Pilatus
Pontius Pilatus
05.07.2020 в 08:05:42
megrad написал: Pontius Pilatus, будет.
megrad, тогда какой смысл ставить два, по одному (дифу) на каждую линию ?
megrad
megrad
05.07.2020 в 09:38:19
Pontius Pilatus, Вы понимаете, что пишите
Pontius Pilatus написал: поставить на ввод 1 диф автомат, а после него один обычный,
и тут же
Pontius Pilatus написал: по одному (дифу) на каждую линию
Последовательно и параллельно для Вас значит =?
Pontius Pilatus
Pontius Pilatus
05.07.2020 в 10:35:55
megrad написал: Pontius Pilatus, Вы понимаете, что пишите
и тут же
megrad, это возможно вы не поняли. Имею ввиду, есть ли смысл ставить два диф автомата или же можно сэкономив поставить один и после него один обычный автоматический выключатель. По сути все одно и то же будет?
megrad
megrad
05.07.2020 в 11:32:47
Pontius Pilatus,
Pontius Pilatus написал: есть ли смысл ставить два диф автомата или же можно сэкономив поставить один и после него один обычный автоматический выключатель.
Повторюсь
megrad написал: Вы понимаете, что пишите
Схемы с диф защитой
  1. Ввод АВ 2Р - счётчик - УЗО - АВ (несколько)
  2. Ввод диф - счётчик - АВ (несколько)
  3. Ввод ВН (выключатель нагрузки) = счётчик - диф (УЗО нельзя ставить, так как оно не защищено) - АВ (несколько)
Pontius Pilatus написал: или же можно сэкономив поставить один и после него один обычный автоматический выключатель.
Можно, но у Вас две линии - значит два АВ, которые по цене дешевле дифа. :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
05.07.2020 в 13:30:55
Pontius Pilatus, Второй вариантmegrad,а уже восемь лет успешно работает лично у меня , где сейчас живу . Дифф АД 32 от ИЕКа . Тип А . Электронные . Но четверть этих диффов в подъезде по разным причинам заменены. Это наводит на размышлениям и выйди он из строя я даже не задумываясь поменяю его на Чинт указанный мной , хотя бы по той причине что вероятность возникновения токов утечки на которую не среагирует тип АС , как уже писал в другой вашей теме , крайне мала .
Да, ни фига.
Pontius Pilatus
Pontius Pilatus
05.07.2020 в 14:04:36
Повторюсь
Схемы с диф защитой
megrad, старый дом, в коридоре в щитке ничего нет ни до ни после счётчика, сразу идёт фаза под напряжением от счётчика. У меня сейчас и стоят два обычных автомата абб 16а на обе линии. Хочу защититься дифом, поставлю два. Но интересует этот вопрос чисто теоретически. Если поставить диф, он будет и как узо и как вводной автомат. После него если поставить обычный автомат защита от удара током будет работать? Или ноль должен проходить через каждый конкретный диф автомат по своей линии? Не судите строго, никак не могу разобраться.
юра Т
юра Т
05.07.2020 в 14:41:39
Pontius Pilatus, с одним дифом при любой утечке у Вас будет отключаться всё, с двумя только половина где утечка, если хотите сэкономить то поставьте перед автоматами УЗО(на ток не меньше суммы двух автоматов) оно как правило дешевле
и фаза и ноль должны проходить через ДИФ (УЗО), иначе работать не будет
megrad
megrad
05.07.2020 в 16:20:50
Pontius Pilatus, естественно диф защита будет работать, Но для одной линии - причём:
юра Т написал: фаза и ноль должны проходить через ДИФ (УЗО)
Либо после счётчик ставите диф и оставляете два старых АВ. Типа
Pontius Pilatus
Pontius Pilatus
05.07.2020 в 19:28:19
юра Т написал: Pontius Pilatus, с одним дифом при любой утечке у Вас будет отключаться всё, с двумя только половина где утечка, если хотите сэкономить то поставьте перед автоматами УЗО(на ток не меньше суммы двух автоматов) оно как правило дешевле
юра Т,
megrad написал: Pontius Pilatus, естественно диф защита будет работать, Но для одной линии - причём:
megrad, Юра говорит что будет работать, но неудобство в том что не понятно на какой линии выбило. А меград говорит что будет защищать только одну линию. Кто прав? Сам я склоняюсь к ответу Юры.
