dokar
dokar
Мадонатор
05.07.2020 в 20:05:00
Pontius Pilatus написал:
юра Т написал: Pontius Pilatus, с одним дифом при любой утечке у Вас будет отключаться всё, с двумя только половина где утечка, если хотите сэкономить то поставьте перед автоматами УЗО(на ток не меньше суммы двух автоматов) оно как правило дешевле
и фаза и ноль должны проходить через ДИФ (УЗО), иначе работать не будет
юра Т,
megrad написал: Pontius Pilatus, естественно диф защита будет работать, Но для одной линии - причём:
юра Т написал: фаза и ноль должны проходить через ДИФ (УЗО)
Либо после счётчик ставите диф и оставляете два старых АВ. Типа
megrad, Юра говорит что будет работать, но неудобство в том что не понятно на какой линии выбило. А меград говорит что будет защищать только одну линию. Кто прав? Сам я склоняюсь к ответу Юры.
Pontius Pilatus, Скорее всего megrad,, оговорился , или имел ввиду что то, свое. Безусловно диффзащита по приведенной им схеме работает на всех линиях .
Да, ни фига.
Pontius Pilatus
Pontius Pilatus
05.07.2020 в 21:59:27
dokar написал:
юра Т,
dokar, а если бы в этой схеме стоял иэк авдт32 например, разницы нет?
юра Т
юра Т
05.07.2020 в 22:16:27
Pontius Pilatus написал: разницы нет?
без разницы, любое УЗО или ДИФ на 30 мА, и максимальный ток не меньше общего тока (ДИФ можно меньше)
megrad
megrad
05.07.2020 в 23:05:16
Pontius Pilatus написал: А меград говорит что будет защищать только одну линию.
Сами пишите
Pontius Pilatus написал: После него если поставить обычный автомат
Pontius Pilatus написал: сэкономив поставить один и после него один обычный автоматический выключатель.
Вы уж определитесь - сколько у Вас будет АВ. :confused:
