serp100
serp100
05.07.2020 в 14:39:14
Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста чем
заделать трещину в стояке канализации. Какие варианты решения данной проблемы? Спасибо!
Mazayac
Mazayac
05.07.2020 в 15:18:15
serp100, никаких 100% гарантированных способов нет. Искать незастывающий липучий герметик, откалывать кусок раструба, собирать обратно, промазывая все стыки липучкой, сверху бандаж из проволоки.
Обычный силиконовый не поможет, всякие бинты с клеем/эпоксидкой - тоже. Нужно обеспечить подвижную герметичность.
serp100
serp100
05.07.2020 в 20:58:18
Можете посоветовать такой герметик?
strider1978
strider1978
05.07.2020 в 22:15:28
MS-полимер.
Раструбу хана 100%, можно подстраховать нержавеющим хомутом, но гарантий никаких. По-хорошему нужно менять фрагмент силами УК.
Mazayac
Mazayac
05.07.2020 в 23:19:10
strider1978 написал: MS-полимер.
Не годится. Точно так же как силиконовый полимеризуется и отслоится от трубы при температурных деформациях.
serp100, поищите герлен, а также в Гугле/Яндексе герметик невысыхающий/незастывающий - там есть несколько вариантов. Например HB BODY 940
strider1978
strider1978
06.07.2020 в 07:01:02
Mazayac написал: Не годится.
Самый дешёвый может и нет, заделывал оставшимся от оконщиков Titebond WeatherMaster - больше года полёт нормальный.
Mazayac
Mazayac
06.07.2020 в 11:45:17
strider1978 написал: заделывал оставшимся от оконщиков
Есть незасыхающие герметики имено для стёкол. Но Titebond WeatherMaster к таким не относится, Вам просто повезло - как и многим бедолагам с бинтами, жидким стеклом, цементом и прочими непригодными для герметизации чугунных стояков материалами.
Иван И.
Иван И.
06.07.2020 в 18:57:57
serp100, "холодная сварка". https://m.youtube.com/watch?v=WKxNoDI1tK0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.07.2020 в 02:44:51
serp100 написал: Подскажите пожалуйста чем заделать трещину в стояке канализации. Какие варианты решения данной проблемы?
serp100 - пригласите хорошего сварщика. Такие трещины можно заварить электросваркой, полуавтоматом. У опытного сварщика есть свои секреты сварки чугуна, а тем более трещина на видном месте.
German23
German23
Харьков
08.07.2020 в 16:21:53
serp100 написал: Можете посоветовать такой герметик?
Типа такого нужно брать в вашем случае: http://kraska.kh.ua/kleya/zhidkie-gvozdi/kley-ms-polimer-lacrysil-280.html. Это МС-полимер, как вам советует большинство. Только все равно лучше что-нибудь типа бандажа сделать для уверенности.
Deres
Deres
Одесса
27.07.2020 в 16:13:12
Вам проще заменить это кусок трубы. Тут http://www.svarochniy-apparat.com.ua/truba/kanalizacionnie-truby/ я купил канализационные трубы с установкой.
