rodrigo
rodrigo
05.07.2020 в 19:20:42
Здравствуйте. Есть массивный шкаф-купе в прихожей высотой 2300. Хочу сделать в нем подсветку с помощью светильников НОРРФЛИ и драйвера ТРОДФЛИ из ИКЕА.
До монтажа шкафа на этапе разводки электрики из стены в прихожей был сделан вывод 3х жильного провода (фаза, ноль, земля) на высоте ~2180 - в перспективе предполагалось использовать для подсветки шкафа.
При монтаже шкафа я не присутствовал; так получилось, что провод остался "похоронен" за шкафом - и неизвестно, то ли его обрезали под ноль, то ли просто непонятно как сложили. Сверху шкафа провод не просматривается. Сбоку не видно щели между стеной (из которой торчал провод) и задней стенкой шкафа - шкаф прилегает вплотную.
Подумывал о том, чтобы отодвинуть шкаф и увидеть наличие провода и провести его до драйвера подсветки. Но не хочется отдирать плинтусы - при монтаже шкафа они были аккуратно обрезаны под размер днища шкафа и приклеены к стене.
Подумывал о том, чтобы - при наличии уверенности в том, что провод жив - продырявить дырочку в задней стенке шкафа и вывести этот провод. Но вдруг провод обрезан под ноль...
В общем, есть ли средство увидеть как бы через рентген то, что творится за задней стенкой шкафа?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.07.2020 в 10:24:17
Чуть-чуть отжимаете шкаф от стенки, просовываете металлическую линейку (предварительно на веревочку ее, чтобы не упустить), и ведете вдоль верха. Где уперлась, там и провод. Под наклоном "триангулируете" высоту.
Детектором проводки тоже можно попробовать.
Allegro
Allegro
Астрахань
06.07.2020 в 11:07:49
Видеоэндоскопы и камеры эндоскопы
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.07.2020 в 11:40:50
rodrigo написал: До монтажа шкафа на этапе разводки электрики из стены в прихожей был сделан вывод 3х жильного провода (фаза, ноль, земля)
Провод находится под напряжением?
ИМХО (IMHO)
ser000
ser000
06.07.2020 в 12:23:26
rodrigo написал: Подумывал о том, чтобы - при наличии уверенности в том, что провод жив - продырявить дырочку в задней стенке шкафа и вывести этот провод. Но вдруг провод обрезан под ноль...
Дырявьте, найдёте провод - повезло, не найдёте или обрезан в ноль - сделаете отверстие побольше для удлинения провода (потом можно будет поставить например пластиковую дверку).
План Б, забываем про это провод (если концы провода не заизолированы и подключены к напряжению, то забывать про него опасно, что бы со временем ни где ни чего не замкнул или ни убил кого-нибудь), а питание тянем от куда-то ещё, возможно по ровно обрезанным плинтусам.
А ещё можно взять подсветку на батарейках, будет выше безопасность, но ниже яркость (хотя диоды сейчас могут быть достаточно яркими и не очень много потреблять энергии) и батарейки периодически придётся менять/заряжать.
rodrigo
rodrigo
06.07.2020 в 14:53:57
Товарищи, большое всем спасибо за ответы!
ADM05 написал: Провод находится под напряжением?
Да, но можно отключить на время работ.
Мишутк написал: просовываете металлическую линейку (предварительно на веревочку ее, чтобы не упустить)
Подумывал об этом - но проблема в том, что место провода расположено достаточно далеко от края шкафа, тут очень длинная линейка нужна. Но идея очень хорошая - шкаф освобождается, один человек наклоняет его на себя, второй с фонариком просто смотрит - есть что-нибудь или нет за шкафом. А уж как дотянуться до провода - можно что-нибудь придумать...
ser000 написал: а питание тянем от куда-то ещё
Прикидывал вариант типа "ноль берем от встроенного потолочного света в фальшпотолке, а фазу от дверного звонка", но это на крайний случай. Возиться со штробами / переброской линии от розетки (тут если только из смежной комнаты) не очень хочется(((.
ser000 написал: А ещё можно взять подсветку на батарейках, будет выше безопасность
Рассматривал такой вариант. Посчитал в итоге, что лучше подсветки НОРРФЛИ из ИКЕА нет, а она на 220. Есть у них вариант подсветки на батарейках, но плохо работает датчик (проверял) - и это не глюк, а фича, похоже.
ser000 написал: Дырявьте, найдёте провод - повезло, не найдёте или обрезан в ноль - сделаете отверстие побольше для удлинения провода (потом можно будет поставить например пластиковую дверку).
Эх, нужны еще длинные руки, а то предполагаемый выход провода из стены расположен в пространстве между верхней стенкой шкафа и полкой, туда еще подлезть надо, но это технический момент.
Allegro написал: Видеоэндоскопы и камеры эндоскопы
Прикольная тема! Жаль, нет прибора типа рентгена)
ser000
ser000
07.07.2020 в 23:21:18
rodrigo написал: Прикольная тема! Жаль, нет прибора типа рентгена)
Тут скорее ультразвук может чего разглядит, для рентгена надо будет собирать излучение за стеной.
rodrigo написал: Есть у них вариант подсветки на батарейках, но плохо работает датчик (проверял) - и это не глюк, а фича, похоже.
Можно без датчика, включение реализовать через механические коммутационные устройства (концевые- или микропереключатели в разных модификациях, или обычные ручные включатели/переключатели) или возможно даже геркона и магнитика будет достаточно.
rodrigo написал: место провода расположено достаточно далеко от края шкафа, тут очень длинная линейка нужна.
Прорезать заднюю стенку, будет можно воспользоваться линейкой покороче.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2020 в 10:27:45
rodrigo написал: Подумывал об этом - но проблема в том, что место провода расположено достаточно далеко от края шкафа, тут очень длинная линейка нужна.
Я имел в виду, что линейка спускается сверху. Если там мало места (от верха шкафа до потолка), то линейка заводится сбоку подвешеная на веревке, которая растянута вдоль стены и натягивается по бокам шкафа.
Наклонять можно и в одиночку. Наклонили, подложили брусочки, спокойно работаете.
