rom123
rom123
06.07.2020 в 19:45:31
Решил сделать откосы из мдф+дубовый шпон. Изначально думал соединить все листы между собой и потом эту здоровенную коробку засунуть сразу в оконный проем. Но вот сейчас, когда уже порезал листы, я понимаю что она будет очень тяжелой и даже если плотно покушать монтировать ее одному будет тяжеловато. А что если каждый лист монтировать отдельно? Посадить их на клей-пену. Сначала нижний лист, потом боковые, и на боковые верхний лист. На фото просто поставил листы, вроде и так держится под своим весом. Выдержит ли клей пена? Что думаете? И как грамотно сделать распорки, что бы листы не пошли волной? Любые советы по этой теме приветствуются. Заранее всем спасибо!
Размер проема 150х140х50см. МДФ 18мм.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.07.2020 в 21:06:01
rom123, У вас верхний откос запилен так, что ложится на боковые? Тогда сперва заполняете пено-клеем верхний откос (горизонтальный), предварительно подперев брусом по всей плоскости от прогиба и выставив подпорки необходимой высоты. (140? минус толщина бруса) После застывания пены, снимаете вертикальные распорки и уже клеите боковые откосы по принципу верхнего (как дверники распирают коробку). Можно ещё добавить для подстраховки уголки заведённые за откос, и закреплённые на плоскости стены (таким образом сэндвич-панель фиксируют на откосах, только с помощью скотча).
Мой опыт к Вашим услугам!
Сергей......
Сергей......
06.07.2020 в 21:21:47
ИгорьPurnesh написал: rom123, У вас верхний откос запилен так, что ложится на боковые? Тогда сперва заполняете пено-клеем верхний откос (горизонтальный), предварительно подперев брусом по всей плоскости от прогиба и выставив подпорки необходимой высоты. (140? минус толщина бруса) После застывания пены, снимаете вертикальные распорки и уже клеите боковые откосы по принципу верхнего (как дверники распирают коробку). Можно ещё добавить для подстраховки уголки заведённые за откос, и закреплённые на плоскости стены (таким образом сэндвич-панель фиксируют на откосах, только с помощью скотча).
ИгорьPurnesh, А почему не на оборот? Сначала боковые. Потом на них кладется верхняя и запенивается. Пеной ее поджимает к нижним. Разве нет? В середину под среднюю подпорки, чтобы невыгнуло.
Кстати, там проблем с МДФ не будет из-за возможной влажности?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.07.2020 в 22:40:51
Сергей...... написал: Кстати, там проблем с МДФ не будет из-за возможной влажности?
А вы уверены что этот вопрос вовремя задан? Вообще-то это зона повышенной влажности. Здесь необходимо использовать материалы подготовленные к повышенной влажности и перепадам температуры. Если у вас обычный (ничем не обработанный МДФ) и просто шпон, то готовьтесь через сезон переделывать откосы полностью...
rom123
rom123
06.07.2020 в 22:43:10
Сергей......, тоже пока не понимаю, зачем клеить сначала верхнюю. На МДФ будет еще клеится дубовый шпон и кромки и все это пропитываться масло-воском. Пластик не хочу, а те же подоконники из мдф или дсп стоят каких то космических денег. Один подоконник по цене выходит почти как набор на 2 окна из мдф (откосы+подоконник).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.07.2020 в 23:15:26
rom123 написал: тоже пока не понимаю, зачем клеить сначала верхнюю.
Последовательность не принципиальна. Лично мне так было-бы удобнее. Выставляешь готовые боковые части (они-же являются опорными планками). Затем вынимаешь их, заполняешь клеем и ставишь обратно на те места где они только-что стояли в качестве опорных...
serg1982-11
serg1982-11
20.09.2020 в 12:12:58
А как все таки сделать чтобы откосы были из МДФ с наличниками, и не при это мне было проблем изза влажности.
Мне вообще нравится тема установки в качестве откосов - добора телескопа и наличника. Получится очень естетично и аккуратно.
dizelO
dizelO
20.09.2020 в 12:20:05
serg1982-11 написал:
serg1982-11, вот именно в Вашем случае, глубокая оконная ниша и отсутствие батареи, откосы из мдф я бы не делал.
