02.04.2007 в 20:04:24
Arr написал : Посмотрите на такой отвод на фото из
На фото с таким качеством ничего не видно.... но я и так представляю, о чём вы...
Arr написал : При схеме с отводом тоже.
Ну вы поняли, что я имел в виду....
Т.к пока явного и неявного нежелания ПУЭ делать два ореха, я не вижу, то давайте считать, что два ореха всё же не противоречат формулировке ПУЭ.
(ПУЭ противоречат отводы под один болт, а также отвод шины PE от шины N...)
Arr написал : Отвод выполняется сечением не ниже 16, обычно многожильным медным проводником с заводской опрессовкой под M10.
Кстати вижу некоторый недостаток в этом способе реализации - чтобы получить качественный и надежный отвод надо делать именно как вы написали, тк по нему течет рабочий ток + возложена ответственность по защите. В случае с двумя орехами - соединения технологически проще выполняются.... и имхо вся конструкция не менее надёжна.
Arr написал : Зато в схеме с отводом обрыв PEN обнаруживается раньше
По наличию трупов и взорвавшихся электроприборов?
Для того, чтобы не ходить кругами, я бы хотел увидеть ссылку на ГОСТ....СНИП ... "Руководящие материалы" и т.п. - ведь где-то есть детально описанные правила выполнения...? Пусть не сейчас (понимаю, что искать надо....)
03.04.2007 в 09:13:15
Arr написал : Цитата:Сообщение от filvik А Ваша схема так и просится в пост про УЗО АВВ (выгорание провода из зажима).
Уточним, что речь идёт о схеме на рисунке http://www.mastercity.ru/vforum/atta...3&d=1171825091 Ну и что такого ужасного случится при отгорании N проводника на выходе УЗО в этой схеме?
А Вы представте отгорание супер кишки из AL имеющего два соединения одно с PEN другое с Вашей разделительной шиной. (делящей на PE и N). Дальше правда она (суперкишка) становится медной. но сути это не
меняет.
Arr написал : По тому, как панически вы боитесь обрыва "нуля" складывается впечатление, что вы вообще не понимаете разницы между PEN и N.
Обрыв PEN приводит к автоматическому появлению опасного потенциала на зануленных частях приборов. Так понятнее. (это я к тому что Ваш
кусок хотя и толстого люминя, но всего лишь ответвление PEN со всеми вытекающими последствиями.)
Arr написал : Советую ещё раз внимательно перечитать мои обьяснения в двух темах про "двухпроводку"
Вот с советами и разбираемся, не все полезно, что в рот полезло. (народная мудрость).
Arr написал : о том, чем КОНКРЕТНО опасен обрыв PEN и почему обрыв N практически безопасен в однофазной цепи.
Осталось написать, что и ежу понятно.
Arr написал : Из рисунка видно, что "местом разделения PEN-проводника" является в данном случае шина PE на которой каждый проводник имеет индивидуальное крепление.
Которая висит на отпочковке PEN. (два левых соединения под один болт, защита и сильноточка вместе). Теперь Вы понимаете безграмотность Вашей предложенной схемы?
Arr написал : Пока мне очевидно только ваше упрямство, неумение рисовать и неспособность к нормальной аргументации.
Че рисовать, проводник и два отвода от него - это надо нарисовать?
03.04.2007 в 10:43:30
Хорошая новость: Прикрутил ещё одну Din-реёку и переместил на неё "входной" автомат и УЗО. Теперь места достаточно. Плохая новость: Некуда приделать Pe-шину (см.фото). Единственное место НА щитке - под "правым" счетчиком, но туда не дотягиваются "земли" от розеток, которые сейчас прикручены к болту слева. Единственный вариант, когда всё можно сделать без наращивания проводов - это между "болтом" и счетчиком, но там стена. Можно ли крикрутить шину "за щитком" сразу к стене? Или лучше как-нибудь по другому? Посоветуйте, пожалуйста, как? Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2007 в 10:54:26
Nao
Почему бы не прикрепить шину к раме прямо возле болта?
06.04.2007 в 09:18:20
Сдулся консультант, а как весело начинал.
