26.03.2007 в 17:33:29
Посмотрите, пожалуйста, схему домашнего щитка, которую я прикрепил. Сразу добавлю, что:
  • Земля так была (коротилась в щитке на ноль) с самого начала.
  • Единственная розетка в квартире с такой "землёй" была только под эл.плиту. Затем я провёл от щитка кабель в ванную ("проточник", обогреватель и т.п.). Место в щитке осталось только под один "двойник", поэтому подскажите, пожалуйста, куда и каким номиналом можно поставить ОДНО УЗО, чтобы хоть как-то обезобасить хату?
Заранее спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2007 в 17:43:00
Nao написал : Земля так была (коротилась в щитке на ноль) с самого начала
Сейчас иные времена - PE надо тянуть от щитка. Ещё лучше заменить ввод на медь 3*16, к примеру. :D
26.03.2007 в 17:48:03
ВТБ! написал : Сейчас иные времена - Pe надо тянуть от щитка.
Она и идет от щитка. Только, получается, что в щитке её на самом деле нету.
ВТБ! написал : Ещё лучше заменить ввод на медь 3*16, к примеру
Я мог ошибиться в диаметрах проводов (точно не помню). Это не столь важно, т.к. все автоматы подбирались в "хорошем" магазине именно по ним.
26.03.2007 в 17:59:59
Nao написал : Затем я провёл от щитка кабель в ванную ("проточник", обогреватель и т.п.).
Если корпус проточника соединен с водопроводной трубой, то по земле, корпусу, и далее по трубе потечет ток и может быть неслабый....
avmal
avmal
26.03.2007 в 18:03:20
Nao написал : Она и идет от щитка. Только, получается, что в щитке её на самом деле нету.
Что-то типа виртуального провода?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2007 в 18:09:18
От этажного/подъездного. От трёхфазного стояка, словом. Да ещё и с ограничениями по сечению проводников.
Вероятно, провода ввода проложены в трубе. Смотрим 1.3.5. - и видим 50А. Откуда 63А?
26.03.2007 в 18:51:37
  1. Проточник, ес-но, от труб изолирован.
  2. Провод получается действительно виртуальный, т.к. на самом деле - это второй ноль.
  3. Все провода подходят к щитку в общем коридоре. В нём же находятся все автоматы.
  4. Незнаю откуда берётся 63А, но автомат покупался вместе со входным проводом и подбирался под него (или наоборот - не помню). Ещё раз говорю, что точно не помню диаметров.
УЗО куда ставить-то? :-)
26.03.2007 в 20:09:41
Вопрос немного изменился (нашел инфу на сайте "Домового"). Если поставить УЗО на 63А 30мА после счётчика (сразу на всё), что от этого будет хорошего или плохого? Всем, спасибо.
Arr
Arr
26.03.2007 в 20:44:00
Хорошо уже от того, что узо будет. Плохо, что 30 мА защита грубовата для "мокрых" потребителей и что при аварии на любой линии отключается вся электрика квартира, включая освещение и холодильник.
26.03.2007 в 21:00:49
То, что всё вырубится - это действительно плохо, но уж лучше так, чем кого-нибудь "треханёт". На первое время, думаю, хватит а, потом уже что-нибудь посерьёзнее поставлю (может быть на диф.автоматы всё поменяю, если денег хватит :-)).
27.03.2007 в 09:33:21
У Вас проводка вся в штробе, если в канале то такие токи не катят. На входе хватит и 50А автомата. (на 10 мм кв) УЗО тоже хватает одного 63А на 30мА. на ванну можно и дифф. воткнуть 16А на 10мА вместо автомата (вода). За холодильник не беспокойтесь, сработка общего УЗО довольно экзотично (обычно в это время рядом кривые ручки пасутся вот УЗО на них и срабатывает)
