27.03.2007 в 10:07:54
filvik написал : У Вас проводка вся в штробе...
В штробе, кроме кабеля до ванной.
filvik написал : УЗО тоже хватает одного 63А на 30мА.
Спасибо. так и сделаю.
filvik написал : на ванну можно и дифф. воткнуть 16А на 10мА вместо автомата (вода).
Чуть позже. Пока, по деньгам не получается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2007 в 10:13:41
Nao
Вводной кабель всё равно надо менять на трёхжильный.
27.03.2007 в 10:32:16
ВТБ! написал : Вводной кабель всё равно надо менять на трёхжильный.
Я фазу и ноль подводил напрямую от "орехов" главных кабелей, которых в щитке четыре: 3 фазы (по одной на квартиру) и ноль. Всё делал одножильным проводом (от кабеля до "входного" автомата ~40 см). Каким образом и одкуда вести третий? И, почему нужен именно 3-х жильный?
27.03.2007 в 10:37:17
Не катит Ваш люминь на такие токи, явный перебор. Даже 50А на входе это под медь 10мм.кв, сначала не обратил внимания на Аl.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2007 в 10:39:48
Nao написал : почему нужен именно 3-х жильный?
Необязательно, можно 3 одножильных.
схему домашнего щитка
Проведите чёткую границу между этажным щитком и квартирным. И подробно опишите, как выполнено разделение PEN.
27.03.2007 в 10:51:31
ВТБ! написал : роведите чёткую границу между этажным щитком и квартирным.
Квартирного щитка нету. Всё находится в этажном щитке.
ВТБ! написал : И подробно опишите, как выполнено разделение Pen.
Если это про "землю", то: Ноль идет от главного кабеля и прикручен к болту, который, в свою очередь, прикручен к щитку. От этого же болта идут три провода на "входные" автоматы (или рубильники - у кого как) для 3-х квартир. И к этому же болту, вдобавок, прикручены "земельные" провода, идущие от розеток для плит. Туда же я прикрутил "землю" от кабеля, который вёл в ванную.
27.03.2007 в 10:54:43
Nao написал : Ноль идет от главного кабеля и прикручен к болту, который, в свою очередь, прикручен к щитку
Хотя, немного не так... Ноль сначала "разветвляется" на 4 провода (сантиметров 30 от кабеля): 3 идут на автоматы, а один прикручен к болту.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2007 в 10:57:36
Nao написал : Квартирного щитка нету. Всё находится в этажном щитке.
Что же Вы всех путали-то? :)
Грубейшее нарушение - это должны быть как минимум три разных болта.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2007 в 10:59:01
Nao написал : Ноль сначала "разветвляется" на 4 провода (сантиметров 30 от кабеля): 3 идут на автоматы, а один прикручен к болту.
Тоже неправильно.
27.03.2007 в 11:10:30
Такая "земля" была с самого начала. Получается, что "настоящей" земли в щитке нету.
ВТБ! написал : Грубейшее нарушение...
Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать?
ВТБ! написал : ...это должны быть как минимум три разных болта
Почему три? Для каждой квартиры?
filvik написал : Не катит Ваш люминь на такие токи, явный перебор. Даже 50А на входе это под медь 10мм.кв, сначала не обратил внимания на Аl.
Вечером ещё раз измерю D провода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2007 в 11:37:45
Nao написал : Такая "земля" была с самого начала. Получается, что "настоящей" земли в щитке нету.
Всё нормально, до реконструкции так и будет. А "земли" в системах TN и быть не может - вторая буква в названии означает зануление.
Один для PEN, и непременно разные для рабочих и защитных нулей.
Ни к чему - это не ввод, а внутрищитовой монтаж. Если когда и сгорит - пожар будет локализован внутри щита.
Неизолированная шина PE (допустим, латунная - у соседей алюминий). К ней жёлто-зелёный провод большого сечения от ореха на стояке PEN. От неё жёлто-зелёные провода к болтам на щитке, проводники PE к электроплитам, стиральным машинам, водонагревателям и и.п. Синий провод к изолированной шине N - а от неё синие провода ко входным пакетникам/автоматам на каждую квартиру.
Когда дело дойдёт до реконструкции стояка, потребуется просто подключить эти шины к своему проводнику стояка каждую и убрать перемычку между ними.
