- с фазы ответвление через орех это один провод. L
- два провода каждый через свой орех РЕ и N с нулевого стояка, РЕ пониже, L повыше на проводе.
27.03.2007 в 11:43:27
27.03.2007 в 12:10:20
Так?
27.03.2007 в 12:10:44
filvik
Противоречит требованию ПУЭ.> 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
27.03.2007 в 12:18:11
ВТБ! написал : Синий провод к изолированной шине N - а от неё синие провода...
Синий провод откуда вести?
27.03.2007 в 12:44:04
Nao
Это та самая перемычка между двумя шинами - PE и N.
27.03.2007 в 12:51:46
Я правильно понял?
27.03.2007 в 13:28:54
Nao
Да.
27.03.2007 в 14:28:47
Спасибо. Получается, что у меня сейчас почти такая же схема, только сначала идет развязка N, а потом Pe. Неужели так важна последовательность?
27.03.2007 в 14:42:11
Nao написал : Неужели так важна последовательность?
Принципиальна.
Что будет, если нарушится контакт в цепи N? "Света не будет" :) - не заметить это невозможно. Плохой контакт между проводником PEN и шиной PE будет обнаружен по окислению жилы, обугливанию :D изоляции - винт/болт непременно подтянут.
Что будет, если нарушится контакт в цепи PE? Да ничего не будет - могут и не заметить до аварии. А тогда, возможно, будет уже поздно. И плохой контакт не заметят - токи-то милиамперные.
Ещё по расцветке проводника PEN: не то жёлто-зелёный с синей разметкой по концам; не то синий с жёлто-зелёной. :) Составители ПУЭ в разных главах привели разные варианты. :cool:
27.03.2007 в 14:43:58
2Nao Смотрите схему из поста #33 темы "Двухпроводка и современные электроприемники"
27.03.2007 в 14:51:34
Arr написал : 2Nao Смотрите схему...
Увидел бы её раньше, быстрее понял бы, о чём мне рассказывал ВТБ! :-)
Всем спасибо.
