VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
07.07.2020 в 15:04:50
Приветствую специадисты и форумчане. Ремонт лоджии в кирпичной "свечке" 14-ти этажке серии Э-93.
Обнаружилось что плита перекрытия не является продолжением основной межэтажной, это действительно так и должно быть? До этого был уверен что в кирпичных "свечках" плиты перекрытия лоджии цельные с общими плитами перекрытий.
Имеется стяжка под уклоном к улице, толщиной около 3см на стороне крайней наружу. Толщина с другой стороны ближе к комнате неизвестна. Необходимо определить длину дюбелей для кронштейнов крепления лаг. Подскажите пожалуйста кто наверняка знает, этот уклон создан стяжкой, или изначально непосредственно самой плитой перекрытия а стяжка лишь равномерно просто повторяет плоскость плиты ? Лаги планирую монтировать на кронштейнах подобным образом. Такая технология лучше или хуже в сравнении по классической с подкладыванием выравниванием плашками и подпениванием ?
sanya1965
sanya1965
08.07.2020 в 22:19:05
здесь альбомчик. По проекту уклоны делаются для слива воды с лоджий и балконов, и устраиваются проемы в нижней части перегородки. Лаги... Я не совсем понимаю, зачем их крепить к плите... Вот более чем за полвека я не видел, чтобы они подпрыгивали или возносились к потолку... Поэтому обычная укладка лаг с выравниванием (можете даж модные клинья пластиковые купить) будет вполне надёжной и оправданной...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
08.07.2020 в 23:30:50
sanya1965, ну как я понял особенность данной технологии в способе выравнивания: один край лаги наживляют саморезом или шпилькой-болтом в один крайний кронштейн, в определённый размер высоты плоскости будущего чернового пола; далее по уровню выравнивается противоположный край и лага окончательно крепится в другой крайний и остальные промежуточные кронштейны. Ну типа быстрее происходит выравнивание,и эти стальные стойки менее подвержены провисанию и изменению размеров, чем клинья или плашки подкладки.
sanya1965
sanya1965
09.07.2020 в 16:40:35
VaLLeon написал: sanya1965, Ну типа быстрее происходит выравнивание,и эти стальные стойки менее подвержены провисанию и изменению размеров, чем клинья или плашки подкладки.
VaLLeon, недели две Вы будете выяснять в теме. Настил делается за полдня. Чем быстрее, я не понимаю.... Пластиковые клинья геометрию не меняют.... А лага... Вам легче станет, когда она провиснет в точке крепления? Там пятно опоры 4-5мм... Ну и сравните с 40-50мм.... Посему -чушшшь...
