Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2020 в 10:35:51
Для разовой работы в какой-нибудь сарайке я конечно же без вопросов куплю водопроводную стальную трубу, пильну ножовкой, обработаю края напильником и наждачкой и пропущу ее через деревянную стенку для прохода кабеля.
Что используется для прохода стен при массовой прокладке электрики в деревянных домах? Когда объем работ в трехзначных суммах, электрощиты по 40 модулей, километры кабелей. Неужели мастера сидят и вручную нарезают гильзы из труб? Есть какое-нибудь покупное промышленное решение из электромагазина, а не "забегу в сантехнику после забора комплектухи 200+т.р. из электрики"?
tyuk
tyuk
08.07.2020 в 13:06:42
Во первых массово правильной прокладки кабелей по деревянным конструкциям не существует. 99,9% это прокладка с разного рода нарушениями действующих норм. :) В электрике можно купить в том числе стальные тонкостенные трубы если уж очень надо. Например от ДКС
Mandalore105
Mandalore105
12.09.2020 в 22:36:26
Имхо от хорошей дуги (всякое может быть) тонкостенные не спасут. Так же как и гофрорукава из нержавейки.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2020 в 19:56:28
Мишутк, оцинкованная водопроводная труба с толщиной стенки 2 мм. Проверенный вариант.
Не вижу проблем нарекать и снять грат, тем более, толщина стены в разных случаях «плавает».
Мои статьи по электрике
Грэй
Грэй
01.10.2020 в 20:53:01
Мишутк написал: Неужели мастера сидят и вручную нарезают гильзы из труб?
что значит - вручную? Не ножовкой же, а элекрической машиной нарезается. болгаркой. Если это вы считаете ручной труд, то, дда - и трубы, и арматуру, и уголки стальные и двутавры - на стройке всё вручную нарезается.
zvezdopad
zvezdopad
05.01.2021 в 17:59:05
Грэй написал: что значит - вручную?
ВИдимо, ножовкой запрещает ПУЭ будущей редакции. Значит - только самым мелким напильником, а лучше - китайским надфилем.
06.01.2021 в 14:26:45
Мишутк, труба без шва внутри, иначе кабель повредите
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.01.2021 в 00:40:58
Мишутк написал: Когда объем работ в трехзначных суммах
До 999 рублей? :cool:
Мишутк написал: Что используется для прохода стен при массовой прокладке электрики в деревянных домах?
Да нет никаких массовых деревянных домов. Давно.
Мишутк написал: электрощиты по 40 модулей, километры кабелей.
Деревянные они маленькие. Или многоквартирные где сорок модулей это на 8-мь квартир.
Процесс механизирован конечно. Но не у всех и не везде.
Мишутк написал: Есть какое-нибудь покупное промышленное решение из электромагазина
Было когда то. Сейчас нет.
