Mark17
Mark17
Харьков
08.07.2020 в 22:18:58
Всех приветствую ! Господа, прошу помощи ! Принципы работы плавающей стяжки понимаю, но не хватает решительности и уверенности из-за отсутствия практики. Прошу подскажите, верно ли я думаю.
Планируя обычную дешевую цпс-стяжку возникла мысль запихать под нее сшитый ППЭ (пенополиэтилен). Пытаюсь добиться как обычно: не быть свиньей и не топать соседям, защитить себя от воздушного шума если снизу будут орать.
Почему ППЭ. Ну вату Роквул хотелось бы, но:
  1. дорого
  2. мин.толщина роквула 2 см, что требует увеличения стяжки (ясно дело у 2см ваты пружинистость и прогиб больше, чем у ППЭ. Верно ? а то я не уверен). Могу лить до 10 см, но даже +1 см уже для меня значительно удорожает, денег не хватает. Пенополистирол имхо вообще не вариант. Всяких шуманетов у меня нет в стране (да и дорого), битумно-войлочные не понимаю (битум плотный, войлок проседает) да и стоят космос.
ЦПС готовая в мешках 1:3 по 25 кг. Бренд Мастерок, но вам вряд ли он знаком. Вроде честно намешана. Расход 1 мешок примерно на 1.25 кв.метра, т.е. на 1 кв.м. - 20 кг, при толщине 1 см.
Итого, вопросы с моими предположениями.
0) Какая должна быть толщина стяжки, чтобы она не разломилась ? 5-6 см будет нормально ? Склоняюсь к 6 см. Верно ? А если местами получится 5 см ? Не разломится ли она на мягком ППЭ ? Стяжку буду армировать сварной сеткой 50х50 толщина прутка 1.8, уже купил, и базальтовым фиброволокном 12 мм, тоже уже купил. Еще полипропиленовая фибра есть, туда же кину. Класть фибру буду аж 1% от массы цемента.
1)Сварную сетку расположу в 1 см от плиты с перехлестом, это правильно ? Класть сетку вдоль плит, верно ?
2) Площадь пола 25 м.кв, пол из 3х ж/б плит, одна из плит (по центру) выше двух других на 1.5 см. Не создаст ли это проблем потом ? По центру будет пусто в комнате, по периметру шкафы столы, кухня, все как обычно в квартире.
3) Сшитый ППЭ под стяжку - годная идея ?
4)Какой лучше ППЭ химически или физически сшитый ? Наверно все равно ?
4)Какой бренд лучше ? у нас есть на рынке: Изолон, Нормаизол, Полифом (Polifoam) и Вердани (Verdani). Плотность у всех попадается одна и та же : 30-33 кг/м3.
5) Какую толщину ППЭ лучше выбрать, 5, 8 или 10 мм ? остановиться на 8 мм ? Здесь приоритет на сохранении целостности стяжки, пусть даже ценой уменьшения шумоизоляции.
5) Фольгированный ППЭ - лучше или бестолково ? цена у него выше.
6) Нужно ли класть внахлест ? Думаю что нет, верно ? Стыки проклею армирующей лентой.
7) поверху ППЭ думаю положить пленку (200 мкм ?) ну просто для уменьшения влияния щелочности стяжки на ППЭ. Верно ?
8) В одном из мест будет стиральная машина. Допустимо ли ставить ее на такую плавующую стяжку ? Или лучше под нет прервать ППЭ и сделать без него (но на разделительном слое / клеенке/) ?
9) и тупой вопрос. Нужно ли до укладки ППЭ сглаживать главные перепады пола ? Клеем например CM-11. Пол корявый в целом. Сами по себе плиты ровные. Центральная плита выше, 2 другие ниже, еще и арматура сверху на плитах, похожа на 4-5 мм не гладкая, арматура эта для связки плит между собой, она сварена, лежит сверху на плитах и прилично выступает, на сантиметр от поверхности. Я ее зачистил, обработал антикором, загрунтовал и после этого покрасил пф-115 смешаной с песком :) /сначала думал делать контактную стяжку/ Правильно ли будет замазать арматуру плиточным клеем, чтобы сгладить резкий перепад ?
буду очень очень благодарен за ответы !
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
09.07.2020 в 00:32:06
Чисто мое мнение по результатам просмотра всяких видео на ютупе. Перепад плит будет мешать - надо ровнять в плоскость. Сама стяжка сделанная новичком скорее всего потрещит.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Mark17
Mark17
Харьков
09.07.2020 в 21:20:29
Ilya_Kiselev написал: Перепад плит будет мешать - надо ровнять в плоскость. Сама стяжка сделанная новичком скорее всего потрещит.
я не новичок, но плавающих никогда не делал, только контактную. Очень не хочется делать стяжку под стяжку :) тем более обычной цпс нельзя это делать (всмысле нельзя малую толщину). может ступеньки клеем см-11 заровнять и ППЭ ляжет более плавно ?
