dokar
dokar
Мадонатор
09.07.2020 в 23:19:08
megrad, А теперь смотрите характеристики удлинителей на катушках при сечении провода 3х1,5 . До 50 метров причем .
https://mobile.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/yu92_udliniteli_na_katushkakh_s_elektricheskimi_ro/
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
10.07.2020 в 00:03:32
megrad, не обращайте внимания, в теме опять появились те, кто все знает/знают и 1,5мм2, и 2,5мм2 вполне подойдут в данном случае для ТС вступать в ненужные дискуссии с троллями-завсегдатаями смысла нет, ничего нового/интересного по теме топика не услышите, а только одно абстрактное балабольство
megrad
megrad
10.07.2020 в 00:11:01
dokar, горят эти удлинители за милую душу. И ещё запитывать что то мощное в квартире через переноску это маразм и .... любовь к земноводным.
megrad
megrad
10.07.2020 в 00:13:22
ZooZoo написал: 1,5мм2, ... вполне подойдут в данном случае для ТС
Типа лишь бы работало?! Кроме сечения кабеля нужно учесть качество розеток таких преносок.
ZooZoo
ZooZoo
10.07.2020 в 00:27:03
megrad написал: Типа лишь бы работало?
при мощности ДШ
Анна Владимировна написал: шкаф, мощность подключения 2725 Вт
и при длине кабеля несколько метров достаточно и 1,5мм2 но я всегда советую делать подключение сечением именно 2,5мм2, поскольку неизвестно, куда этот удлинитель в дальнейшем понадобится (ДШ поменяли или еще что-то)
Анна Владимировна
Анна Владимировна
10.07.2020 в 11:13:13
Спасибо всем за дельные советы
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.07.2020 в 12:04:12
bnmuyt написал: Даже на 3500 Вт поголовно 1,5 кв.
Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо. А вот провод сечением 2,5 кв. мм. можно нагружать током 15 А. Производитель обычно указывает проводом какого сечения необходимо подключать.
ИМХО (IMHO)
bnmuyt
bnmuyt
10.07.2020 в 13:09:49
Анна Владимировна,
А за что спасибо? Вы хоть модель укажите. Какой-то Электролюкс?
megrad
megrad
10.07.2020 в 16:28:48
ZooZoo написал: и при длине кабеля несколько метров достаточно и 1,5мм2
:confused: В этом и есть проблема - удлинитель из хозтоваров будет греться: качество соединения литой вилки, качество контактов розетки данного удлинителя.
ZooZoo написал: но я всегда советую делать подключение сечением именно 2,5мм2,
Именно :applause: для себя всё что угодно, но совет для стороннего разумного должен быть с гарантией безопасности.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.07.2020 в 17:17:49
ADM05 написал: Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо.
Очевидно, производители духовок об этом не знают и сплошь и рядом снабжают свои изделия шнурами 1,5мм2. ;)
megrad
megrad
10.07.2020 в 18:32:30
СтранникXXI, Вы только эти шнуры с ПВС не путайте, плюс надо учитывать длину кабеля.
