dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2020 в 18:34:43
СтранникXXI написал:
ADM05 написал: Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо.
Очевидно, производители духовок об этом не знают и сплошь и рядом снабжают свои изделия шнурами 1,5мм2. ;)
СтранникXXI,
Вы тоже - троль .)))
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2020 в 18:35:36
megrad написал: СтранникXXI, Вы только эти шнуры с ПВС не путайте, плюс надо учитывать длину кабеля.
megrad, Значит фрицы на удлинннителях ошибаются .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.07.2020 в 19:21:08
megrad, чем Вас в этом плане ПВС не устроил? И чем страшна длина, скажем, 2м вместо 1м?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.07.2020 в 19:22:04
dokar написал:
СтранникXXI,
dokar, "Эт пошему это?" (С)
iglufear
iglufear
10.07.2020 в 23:55:38
ADM05 написал:
bnmuyt написал: Даже на 3500 Вт поголовно 1,5 кв.
Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо. А вот провод сечением 2,5 кв. мм. можно нагружать током 15 А. Производитель обычно указывает проводом какого сечения необходимо подключать.
ADM05, я конечно не эксперт, но ведь согласно ПУЭ, таблице 1.3.4, для кабеля сечением 1.5мм, при открытой прокладке, т.е., как я полагаю удлинитель под это попадает, допустимый длительный ток 23А. А это уже 5КВт при 220В. Т.е запас порядка 40%, в случае ТС.
dokar
dokar
Мадонатор
11.07.2020 в 07:20:11
iglufear, А в случае тс , это всего лишь 12,5 А . Но производители современных приборов мощность обычно указывают при 230 вольтах . Так что и этого не будет .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.07.2020 в 07:27:45
megrad написал: dokar, горят эти удлинители за милую душу. И ещё запитывать что то мощное в квартире через переноску это маразм и .... любовь к земноводным.
megrad, Горят они у ваших любимых сраителей, использующих их в смотанном виде, с дерьмовыии розетками , с выковырянными термореле и дурными сварочными трансами, с которыми и 2,5 квадрата спалить можно . Дурь и глупость преодолеть невозможно .
Да, ни фига.
megrad
megrad
11.07.2020 в 09:35:26
СтранникXXI написал: И чем страшна длина, скажем, 2м вместо 1м
:eek: Вообще то длина имеет значение. Тем более производитель указывает конкретный кабель, который не разу не ПВС. :confused:
dokar написал: Горят они у ваших любимых сраителей, использующих их в смотанном виде, с дерьмовыии розетками , с выковырянными термореле и дурными сварочными трансами, с которыми и 2,5 квадрата спалить можно .
Так как я работаю на эксплуатации жилья, то согревшие полутарки вижу постоянно. Не размотанные удлинитель это ваще классика. Как правило розетки застройщик располагает в полном не ведении, чего нужно собу (хотя можно договорится об изменении проекта). Поэтому цепляют от ближайшей - например на удлинитель 0,75 было запитано: СМ, чайник, посудомой, кофемашина, СВЧ. Переноска честно отработала полгода (по описанию соба), и не сгорела потому что к ней присоединили вилку путём скрутки и изоляции ПВХ лентой. В этом месте и отгорело. Сам удлинитель напоминал хорошо просушенную мумию, с оплавившейся изоляцией. На ламинате остался след там где лежал удлинитель. Повторюсь
megrad написал: для себя всё что угодно, но совет для стороннего разумного должен быть с гарантией безопасности.
iglufear написал: я конечно не эксперт, но ведь согласно ПУЭ, таблице 1.3.4, для кабеля сечением 1.5мм, при открытой прокладке, т.е., как я полагаю удлинитель под это попадает, допустимый длительный ток 23А. А это уже 5КВт при 220В. Т.е запас порядка 40%, в случае ТС.
А Вы проведите опыт .... только начните с 3 кВт и времени подключения от получаса. Я знаю что кабель считается рабочим даже при определённом нагреве, но это влияете на состояние изоляции. Плюс длина кабеля, чем длиннее , тем больше потери. И расчёт и реальность в данном месте не сочетаются. В связи с качеством строительства в проект закладывается 3 х кратный запас. Я же предлагаю всего лишь 20-30%. Мне не нужны следы на ламинате.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.07.2020 в 09:54:19
megrad написал: Вообще то длина имеет значение.
Метр или два? Не смешите меня.
megrad написал: Тем более производитель указывает конкретный кабель, который не разу не ПВС
А именно?
megrad написал: например на удлинитель 0,75 было запитано: СМ, чайник, посудомой, кофемашина, СВЧ.
Какое отношение это имеет к подключению ДШ 2.7кВт шнуром 1.5мм2?
megrad написал: Я знаю что кабель считается рабочим даже при определённом нагреве, но это влияете на состояние изоляции.
Если этот нагрев в пределах допустимого, кабельное изделие будет эксплуатироваться долго и счастливо.
megrad написал: к ней присоединили вилку путём скрутки и изоляции ПВХ лентой.
При хреновом контакте будет греться и 2.5мм2 и при токах, меньших ДДТ. Чуть дольше, но конец один.
megrad написал: В связи с качеством строительства в проект закладывается 3 х кратный запас.
:swoon
megrad
megrad
11.07.2020 в 10:20:49
СтранникXXI написал: Если этот нагрев в пределах допустимого, кабельное изделие будет эксплуатироваться долго и счастливо.
Ещё раз
Для меня - кабель должен быть холодным. Тёплый кабель пример неправильного расчёта и развод земноводных.
СтранникXXI написал: Какое отношение это имеет к подключению ДШ 2.7кВт шнуром 1.5мм2?
:confused:
СтранникXXI написал: Метр или два? Не смешите меня.
:eek: Вы меня пугаете...
dokar
dokar
Мадонатор
11.07.2020 в 11:24:16
СтранникXXI, Я вот не вижу ничего криминального , если духовка тс будет снабжена полторашкой длиной 5-6 метров , но в теме сплошные страшилки. А ведь рукожопы могут и 2,5 квадрата подключить так, что он сгорит .
Да, ни фига.
