Гараж в кирпичном гаражном боксе 3й этаж плиты перекрытия старые неровные пол пылит жутко. S-6,7х3,4 Перепад от ворот к окну 10-12 сантиметров. Гараж не отапливается перепад температур +30 - 20 зимой. Хочу залить стяжку но при этом общей толщиной не более 4 см Для уменьшения массы стяжки думаю использовать пеноплекс 45 для уменьшения перепада. Действия:
- заделываю щели в старом полу, очищаю от комков и наплывов цемента поверхность- затем пылесос
- грунтую на 2 раза + гидроизоляция + демпферная лента выдерживаю сутки. 3 Укладка встык (склеиваю) пеноплекса, толщина от 6 до 4х см (не уверен, нужно ли все покрывать полиэтиленовой пленкой).
- установка маяков по уровню и далее стяжка примерно 4 см холсимом 300 или 500 (дороже)
Вопросы:
- Если гидроизоляция сделана до укладки пеноплекса, нужно ли поверх него кидать пленку?
- Нужно ли после стяжки поливать стяжку для набора силы бетона?
- Какие моменты я не учел? Буду благодарен за конструктивную критику и советы.
