Доброго времени суток ув. пользователи форума,
вопрос в практической плоскости монтажа,
помогите разобраться в принципе подключения мультисплит
модель DAIKIN 2AMXM50M3V1B, два внутренних блока к нему FVXM25FV1B
_https://www.daikin.am/content/dam/document-library/installation-manuals/ac/split/2MXM40M,2MXM50M9,2AMXM40-50M_3PRU423316-2K_Installation%20manual_Russian.pdf_Собственно вопрос, на внешнем блоке штуцера сверху-вниз: 1/4, 3/8, 1/4, 1/2
на внутренних блоках диаметр 1/2 не предусмотрен
Зачем он нужен и как в данном случае осуществляется подключение?
Спасибо
Внутренние блоки бывают разной мощности, в вашем случае нужно использовать переходник 1/2- 3/8.
Из вашего же мануала
Designman спасибо
