09.03.2024 в 17:53:48
ИгорьPurnesh написал:
BV написал: и в соседнее помещение по стяжки.
При условии что под перегородкой (или рядом с ней) нет разрыва стяжки (холодный шов, усадочный шов, и пр.)
ИгорьPurnesh, да, но холодные швы - это лотерея "как получится". Усадочные нарезаются тонкие - и после усадки как правило заполняются жестким рем составом. Если " играть в эти игры" - предусмотреть заранее компенсационный шов с заполнением эластичным материалом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2024 в 00:02:05
BV написал: после усадки как правило заполняются жестким рем составом.
Усадка, ка правило происходит несколько недель, за это время перегородки обычно уже стоят. Да и ни разу не видел усадочные швы заполненные рем составами.
BV написал: Если " играть в эти игры" - предусмотреть заранее компенсационный шов с заполнением эластичным материалом.
А вот это верно, но почти никто не делает (кроме нас, ни у кого не видел! :confused: )
Мой опыт к Вашим услугам!
10.03.2024 в 02:04:47
Усадка идет одновременно с сушкой. Влажность вначале процесса как в бане. К концу меньше, но повыше нормальной. На 60мм высыхание в среднем 8 недель, 70мм - 10. Летом может быть медленнее.
Кто и что видел - не критерий правильности.
Температурно-усадочные швы должны быть заделаны шпаклевочной композицией на основе портландцемента марки не ниже М400, а деформационные - полимерной эластичной композицией. При использовании бетонного подстилающего слоя в качестве покрытия температурно-усадочные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией, а при его использовании в качестве основания под полимерные покрытия - полимерной композицией. Полимерные эластичные композиции должны заполнять шов на глубину не более ширины шва. В качестве ограничителя высоты полимерной эластичной композиции следует применять пенополистирол или вспененный пенополиэтилен.
8.14 В стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные, деформационные и изолирующие швы. Деформационные и изолирующие швы должны совпадать с соответствующими швами в нижележащем основании. Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитной стяжке не должны превышать 6 м. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией. Температурно-усадочные швы должны быть выполнены на глубину не менее 1/2 толщины стяжки и расшиты шпаклевочной композицией на основе портландцемента марки не ниже 400, а при последующем устройстве полимерных покрытий - полимерной шпаклевочной композицией.
СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменениями N 1, 2, 3)
