vitalik.ventik
vitalik.ventik
Херсон
10.07.2020 в 10:19:07
Добрый день.
Нужно поднять пол в частном доме на 20 см на первом этаже. Хочу сделать таким образом:
  1. на грунт (поверх грунта песок) пленка
  2. насыпью керамзит 15 см
  3. потом сверху 5 см керамзитобетон
  4. потом сверху стяжка из ЦПС
  5. после этого будет заливаться наливной пол (чтобы выровнять пол с другими комнатами)
Вопрос в том, сколько нужно ждать перед стяжкой из ЦПС? Или может не нужно делать 5 см керамзитобетона, а насыпать 15 см керамзита и сверху стяжку из ЦПС? Или может вообще не нужно делать ЦПС, а насыпать 10-15 см керамзита и сверху керамзитобетон?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
10.07.2020 в 10:59:30
Я бы сделал: поднял высоту песком с послойным виброванием, потом стяжку 50 мм по сетке.
Грэй
Грэй
10.07.2020 в 12:45:42
vitalik.ventik написал: Вопрос в том, сколько нужно ждать перед стяжкой из ЦПС?
нисколько не нужно ждать. Вот я вчера делал стяжку под плитку- укладывал керамзитобетон, и сверху сразу делал тонкий слой стяжки из ЦПС. Потом у меня кончился песок, и керамзитобетон остался стоять до того дня, как привезу песок для ЦПС. Как привезут песок, то сразу и сделаю сверху слой ЦПС. Ждать ничего не буду. -А зачем?
vitalik.ventik написал: Или может не нужно делать 5 см керамзитобетона, а насыпать 15 см керамзита....
vitalik.ventik, все ваши варианты правильные. Выбирайте самый недорогой. отталкиваясь от финишного покрытия. а нет, вот ошибку нашёл:
vitalik.ventik написал: после этого будет заливаться наливной пол (чтобы выровнять пол с другими комнатами)
Не нужен вам дорогой наливной пол для подгонки высоты - для этого вполне сгодится ЦПС. Нужно только по маякам ЦПС укладывать, а не на глазок.
vitalik.ventik
vitalik.ventik
Херсон
10.07.2020 в 12:51:24
Грэй, понял, спасибо за ответ
Резон
Резон
Киров
10.07.2020 в 13:02:10
vitalik.ventik, в вашем случае важно сделать отвязку стяжки от стен мм по 10 с заполнением упруго/вязким материалом
vitalik.ventik
vitalik.ventik
Херсон
10.07.2020 в 14:27:10
Резон, у одной стены (внутренняя перегородка) есть выступающий фундамент и он по высоте на 1-2 см ниже уровня пола (т.е. над этим выступом нужно 1-2 см стяжки сделать). Можете подсказать, как лучше всего здесь сделать такую отвязку?
Резон
Резон
Киров
10.07.2020 в 20:37:42
Как то так...
vitalik.ventik
vitalik.ventik
Херсон
10.07.2020 в 21:23:21
Резон, и получается, что линолеум (или ламинат) в углу будет лежать на пленке?
Резон
Резон
Киров
10.07.2020 в 21:44:09
vitalik.ventik написал: Резон, и получается, что линолеум (или ламинат) в углу будет лежать на пленке?
Обязательно :)
vitalik.ventik
vitalik.ventik
Херсон
10.07.2020 в 21:58:54
Резон, Понятно, спасибо за ответы
