jersey
jersey
10.07.2020 в 12:08:01
Добрый день. Прошу совета. Залит пол на площади 17м2, использовано 6 мешков Vetonit finish level. Из-за корявых рук мастера и нарушения технологии заливки, верхний стой наливного пола отслоился и растрескался. Места не единичные, а половина комнаты. Вторая половина вроде схватилась, но осталась "тракторка" от игольчатого валика. Растрескавшуюся поверхность я сняла шпателем, под ней пол вроде более-менее ровный, но очень сильно мелит (перелили воды при замесе?). Не хотелось бы зачищать все до бетона, да и наверное нереально. Вопрос такой: можно ли не заливать повторно, а все это дело загрунтовать чтобы не пылило и положить линолеум? Если да, то какой грунт брать? Если так сделать нельзя, то как исправить недоразумение?
Спасибо
sanya1965
sanya1965
10.07.2020 в 15:57:48
У ветонита есть грунтовка синяя в жёлтой канистре. В зелёном магазине она есть 5л. Если делать по инструкции на канистре, то результат отличный. По той же грунтовке надо подлить локально ветонит 0-5мм финиш, иначе линолеум промнется в ямках.
Грэй
Грэй
10.07.2020 в 16:05:09
sanya1965 написал: синяя в жёлтой канистре. В зелёном магазине
для девушки, самое правильное объяснение! ))) sanya1965,
а для меня поясните - заинтересовало, что за грунтовка такая волшебная? Ссылку можно?
jersey
jersey
10.07.2020 в 17:14:30
sanya1965 написал: У ветонита есть грунтовка синяя в жёлтой канистре. В зелёном магазине она есть 5л. Если делать по инструкции на канистре, то результат отличный. По той же грунтовке надо подлить локально ветонит 0-5мм финиш, иначе линолеум промнется в ямках.
sanya1965, речь о Weber.prim Floor? неровности можно зашлифовать+линолеум на войлочной основе, что скроет мелкие неровности. Больше беспокоит вопрос пыления. Спасет ли грунт? Или может загрунтовать несколько раз и залить тонким слоем финиша всю площадь?
Грэй
Грэй
10.07.2020 в 17:21:21
jersey написал: sanya1965, речь о Weber.prim Floor?
если речь об этой грунтовке, то она вам не подойдёт. "осыпающиеся поверхности удалить механически"- написано в техкарте. У вас мелящая поверхность - это то же самое, что и осыпающаяся. Тоесть её нужно удалять, пропитать этой грунтовкой не получится. Вам нужна грунтовка глубокого проникновения.
jersey
jersey
10.07.2020 в 17:49:15
Грэй написал:
Грэй, вообще непонятно о какой грунтовке речь, у Вебера нет желтых канистр, только ведра)) У меня грунт Тиккурила евро праймер, я брала ее для стен. Написано что подходит для легкомелящихся старых покрытий. Вы бы какую рекомендовали?
sanya1965
sanya1965
12.07.2020 в 01:30:41
jersey написал:
jersey, да, prime floor. Ранее была в канистрах, счаз глянул -уже в ведрах.... Растут ребята, и ценник не забывают повышать.... Эта грунтовка идёт под связки цпс-гипс, и гипс-гипс. Обеспыливание -пылесосить, пульвером набрызгать немного воды, и нанести через 10-15мин. грунтовку. Насчёт налить сплошь -руки прямые должны быть, а Вам уже подарок сделали. Поэтому после грунтовки лейте в ямы на сдир, так хоть плоскость не испортите..
Линолеум, хоть на войлоке, хоть на гагачьем пуху, со временем примет форму поверхности пола, т.е. в ямах он промнется. Поэтому делайте ровную плоскость, пусть и с отклонением от уровня горизонта.
artemka79.79
artemka79.79
Санкт петербург
08.02.2025 в 04:22:17
jersey, берем шлифовальную чашку и убираем все что вспучилось.простукиваем на предмет бухтения.убираем все подозрительное. внимательно смотрим основание. если рыхлое проходим также чашкой. берем любой грунт церезит,глимс и заливаем прямо из канистры проблемные места,проходим кистью чтобы не было луж. смотрим через час появилась ли пленка высохшего грунта. если нет то грунтуем по второму разу. ждем два часа. заливаем проблемные места тем же самым наливным.
