пингвинаркадий
пингвинаркадий
Брест
10.07.2020 в 19:28:48
Подскажите, какой есть изящный вариант спрятать отлив? Потолок будет краситься. Есть мысли разрезать плоскую трубу для вентиляции на 2 Г-образных профиля и на пену приклеить. В правильном направлении думаю?
strider1978
strider1978
10.07.2020 в 20:18:28
Ширина железки? Белый напольный плинтус бывает высотой (в данном случае это будет ширина) 75мм.
пингвинаркадий
пингвинаркадий
Брест
10.07.2020 в 20:37:39
strider1978, 13см торчит внутрь.
nadegniy
nadegniy
11.07.2020 в 09:50:33
пингвинаркадий написал: Подскажите, какой есть изящный вариант спрятать отлив? Потолок будет краситься. Есть мысли разрезать плоскую трубу для вентиляции на 2 Г-образных профиля и на пену приклеить. В правильном направлении думаю?
пингвинаркадий, ППС16Ф либо зашкуренный ЭППС на клей-пену, базовый армирующий слой из клея и Фасадной Стеклотканевой сетки, финишная отделка.
пингвинаркадий
пингвинаркадий
Брест
11.07.2020 в 19:03:53
nadegniy, задача не опустить основной потолок, окна стоят впритирочку к потолку, а жена ещё сушилку для белья хочет потолочную, поэтому надо максимально сохранить высоту основной части. А пенопласт ложить локально на этот металл ровно не выйдет, кмк.
Программист
Программист
11.07.2020 в 19:50:45
пингвинаркадий написал: задача не опустить основной потолок
Тогда - ДВП белого цвета или вообще пластиковые панели?
strider1978
strider1978
11.07.2020 в 20:57:37
Сэндвич-панели. ПВХ на лоджию не стоит, даже на потолок.
dizelO
dizelO
11.07.2020 в 21:04:31
strider1978 написал: Сэндвич-панели. ПВХ на лоджию не стоит, даже на потолок.
strider1978, сендвич состоит из двух панелей пвх, посередине утеплитель. и здесь лоджия пвх остеклена.
dizelO
dizelO
11.07.2020 в 21:05:40
рпг панель, заштукатурить, покрасить.
пингвинаркадий
пингвинаркадий
Брест
11.07.2020 в 21:50:12
strider1978, просветите, я не профи. почему ПВХ не стоит?
strider1978
strider1978
11.07.2020 в 21:52:48
Не стоит именно панель, думал будет понятно из контекста. Летом воняет, зимой трещит, копится влага в полостях.
