wertyz
wertyz
Very
11.07.2020 в 17:32:34
Подскажите, как правильно сделать верхнюю часть откоса?
Т.к. перемычки над окном нет и окно имеет расширитель 12 см вверху, хочу сделать конструкцию из гкл, которая бы закрыла расширитель окна (имитация перемычки над окном), надеюсь понятно изьяснился.
Мастер предлагает между расширителем окна и гипсокартоном использовать пенопласт, меня смущает горючесть материала. Может лучше заменить его на базальтовую вату?
dizelO
dizelO
11.07.2020 в 17:41:33
можно обрешетку, гкл . можно пенопласт. даже в снипе разрешено использовать, в случае больших зазоров пенопласт.
wertyz
wertyz
Very
11.07.2020 в 17:43:10
dizelO написал: можно обрешетку, гкл . можно пенопласт. даже в снипе разрешено использовать, в случае больших зазоров пенопласт.
dizelO, предлагает обрешетку, вовнутрь пенопласт высокой плотности, сверху гкл.
А вата базальтовая чем плохо?
nadegniy
nadegniy
11.07.2020 в 18:14:54
wertyz написал:
wertyz, Минвата и ГКЛ намокнут и разбухнут от влаги. На откос либо ППС16Ф либо зашкуренный ЭППС, базовый армирующий слой и финишная отделка. !#[https://www.youtube.com/watch?v=fWY1bqLLEO4&t=1s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=s70nWqkDieg&t=134s]
dizelO
dizelO
11.07.2020 в 21:10:35
wertyz написал:
wertyz, зачем, вовнутрь можно напыляемый утеплитель, да просто пену.
dizelO
dizelO
11.07.2020 в 21:11:54
nadegniy написал:
wertyz написал:
nadegniy, с какого куя намокнет?это баня или жилая комната со своим микроклиматом и правильной пароизоляцией откоса.
nadegniy
nadegniy
11.07.2020 в 22:37:20
dizelO написал:
nadegniy написал:
wertyz написал:
dizelO, В школу сходите на пару уроков физики, подтяните знания. Не люблю необразованных людей.
wertyz
wertyz
Very
11.07.2020 в 23:12:19
Что по итогу положить между профилем окна и конструкцией из гипсокартона вверху? :help
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.07.2020 в 00:22:00
dizelO написал: с какого куя намокнет?это баня или жилая комната со своим микроклиматом и правильной пароизоляцией откоса.
С бараном спорить- стальной лоб нужно иметь!.. Странно что вы раньше с местным чудиком не сталкивались... Он ведь везде где хоть немного с фасадами связано за цемент тОпит. Не обращайте на него внимания. Попыхтит, и в другую тему уйдёт гадить... Любимый аргумент- обвинять всех вокруг в необразованности. (как будто у него куча дипломов! :D ) Хотя сам предлагает устаревшие решения по устаревшим технологиям. Не в курсе что гипс давным давно на откосы монтируется с гораздо бОльшим успехом чем его рекламные цементные видосики.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.07.2020 в 00:23:34
wertyz написал: Что по итогу положить между профилем окна и конструкцией из гипсокартона вверху? :help
wertyz, Можно как ЭППС так и пенополистирол. А так-же напыляемый утеплитель. Минвату не стОит. Она может накапливать влагу и от этого быстро разрушаться.
jekasus
jekasus
Добрич
12.07.2020 в 00:42:56
Скрытая ниша для занавески?
Баш майсторът
