Veseni
Veseni
11.02.2017 в 10:06:44
Y&T написал: Нанесите правильно (высушив и обезжирив) герметик и хрен вы чего отодвинете. Бывает вместе с плиткой отрывается и т.п. Часто проблема - как снять с герметика ))).
Какую модель посоветуете чтобы надёжно приклеить периметр поддона к кафельной плитке? Такой
ссылка
пойдёт?
Если нет, то какой из этих?
Mazayac
Mazayac
11.02.2017 в 10:35:18
Veseni, Soudal Fix All или другой на основе MS-полимера.
Но он, зараза, заметно желтеет со временем. Говорят, протирка ацетоном спасает.
А все эти "герменты" - полный шлак, чернеют-плесневеют, несмотря на громкие заявления "для влажных помещений".
Veseni
Veseni
11.02.2017 в 11:23:06
А если не из ассортимента Леруа, то какую торговую марку клея-герметика посоветуете чтобы надёжно приклеить периметр поддона к кафельной плитке?
Veseni
Veseni
11.02.2017 в 11:36:36
Mazayac написал: А все эти "герменты" - полный шлак, чернеют-плесневеют, несмотря на громкие заявления "для влажных помещений".
А я уже его купил чтобы поддон к стене клеить и для всех остальных работ ((
Mazayac
Mazayac
11.02.2017 в 11:59:57
Veseni, из известных мне счастливых исключений - ещё Ceresit CS25. Не желтеет. Не гниёт годами. Остальное что ни пробовал - чёрная плесень через считанные месяцы.
Y&T
Y&T
11.02.2017 в 12:09:26
По моим наблюдениям желтеют со временем любые нейтральные герметики. Чтобы не желтело лучше выбирать кислотные. А надежно приклеить можно любым неразбавленным (подороже-погуще). Сделайте эксперимент, плотно сжав через силикон кусок плитки и пластика. Через сутки пробуйте оторвать. Прочность на разрыв имеет зависимость от толщины шва и площади поверхности. Чем тоньше слой и больше площадь поверхности, тем меньше шансов отодрать. Для поддона с непрогибающимися вниз бортами достаточно сверху пройти весь периметр, протерев предварительно водкой, используя тонкий нос для сплошного заполнения шва. Всегда можно потом отрезать при демонтаже. Шов хуже держит статические нагрузки, так что при демонтаже часто приходится подрезав, подклинивать. Ну и лучше выбирать санитарный герметик надежного производителя, как-то так ).
Veseni
Veseni
11.02.2017 в 12:10:18
Ceresit CS25 позиционируется как затирка:
Y&T
Y&T
11.02.2017 в 12:18:08
Чтобы меньше было шансов почернеть, установите сверху на шов раскладки-плинтуса. У меня кабине 11 лет, ничего не чернеет. А красный налет удаляется при мытье полностью. На швах плинтус Теуко.
Veseni
Veseni
11.02.2017 в 15:40:25
Y&T написал: На швах плинтус Теуко.
Да, помню давно были такие, но сейчас Teuco их уже не выпускает. Посмотрю от других производителей.
Y&T
Y&T
12.02.2017 в 19:48:40
Теуко выпускает до сих пор, но тубус с набором стоит около 80 евро (. Плюс нынешних плинтусов от Теуко и подобных, что можно сначала загерметизировать, а потом поставить плинтус. Т.е. нет части профиля, топящегося в щель. Из нормальных и более бюджетных, есть от Колпа Сан, но они с "бородой", уходящей в щель. При такой конструкции можно можно подпилить-подогнать и раскладки для углов плитки.
