K.K.K.
K.K.K.
14.07.2020 в 22:24:29
ВТБ! написал: Конструкция "решётки" прояснилась.
"Решетка" - вещь простая и очень эффективная. Тут еще петлевую сторону не видно. Стараемся реже показывать такие штуки публично. Растаскивают моментально...
Да, Виталий, извините. Здесь про ваши двери. Больше не мешаем.
vkgd
vkgd
15.07.2020 в 14:35:46
ВТБ!, да, фактически, да. Но защита от забивания тут так себе , больше это к нашим втулкам Что касается защиты от выворачивания ригелей, это что имеется в виду? Ведь гнется стойка, а там уже если это случилось защита не нужна))
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2020 в 15:11:03
vkgd написал: Что касается защиты от выворачивания ригелей, это что имеется в виду?
Речь о замках, у которых ригели в крайнем положении выдвинуты из корпуса замка почти полностью.
Берём проекцию силы на ось, перпендикулярную плоскости полотна. Даже при штатном зазоре в несколько миллиметров получаем приличный момент. А при отжиме полотна этот зазор увеличивается - момент пропорционально растёт. Для противодействия надо или оставлять часть ригелей в корпусе замка, как это сделано, к примеру, в БП, или дать плоскость опоры для ригелей внутри ригельного паза/ригельной коробки со стороны, противоположной открыванию.
Применительно к коробке на фотографии можно вложить в неё со стороны квартиры полосу такой толщины, чтобы до ригелей оставался зазор в пару миллиметров или меньше. Тогда под нагрузкой у ригеля будет три точки опоры: по краям в корпусе замка и на эту пластину и ригельное отверстие между ними. Сомнут кромку отверстия в 1.8 мм - упрутся в коробку 3 мм.
vkgd
vkgd
17.07.2020 в 12:37:28
K.K.K., несколько лет назад?)) вы можете быть забавными, а не источником вдохновения )) даже фразы мои повторяете . Несколько лет назад вы являлись сотрудником то ли Стал, то ли ДПЗ Вы кого тут впечатлить пытаетесь? ))) И коробки и втулки мы обсуждали на одном ресурсе в 17-18-м году, "вдохновитель " вы наш))) А ответы ваши не по теме, да , попрошу администрацию удалить. Вот придумаете что нибудь, тогда и пообщаемся) Граниту напишите еще про несколько лет назад )))
vkgd
vkgd
17.07.2020 в 12:53:21
ВТБ! написал:
ВТБ!, на самом деле, фактически все замки, которые имеют 65 бэксет, имеют ту же конструкцию, в том что касается хвостовика. Пожалуй , Кроме барьер КАРЕ, которые мы давно с втулками ставим. Там ригеля сквозные , но они практически исключает тяги. Либо 85 бэксет. Там ригеля остаются частично в корпусе . И у нас такие варианты будут.
Про отжим вообще забавная штука, этим вопросом настолько все озаботились, что фактически только о нем и говорят в контексте взломостойкости, хотя это актуально пожалуй, для совсем слабых дверей, либо там уже инструмент , а ему многое нипочем
я не волшебник
я не волшебник
20.07.2020 в 12:23:59
Вот, Каре как раз, никак не мешает тягам.
vkgd
vkgd
22.07.2020 в 12:09:16
я не волшебник, накладной или врезной?
exslar
exslar
Воронеж
23.07.2020 в 15:31:15
vkgd, отправил сообщение в личку.
vkgd
vkgd
23.07.2020 в 18:28:42
exslar, увидел и я ответил Вам
vkgd
vkgd
25.07.2020 в 13:25:07
Уважаемые форумчане. У нас в ассортименте появились термообработанные пластины 4 мм твердостью 58 HRC , для итальянских цилиндровых замков и для сувальдного Барьер Премьер. Стоимость пластины 1800 рублей. Теперь при наличии хорошего цилиндра цилиндровые замки могут быть защищены по максимуму от возможных угроз, а невскрываемый Барьер Премьер сделать просто неприступным.
vkgd
vkgd
25.07.2020 в 13:48:00
Также спешу сообщить уважаемым форумчанам, что а нашем ассортименте появились цилиндровые замки , которые имеют сложные арткул, и я назову их просто MUL-T-LOCk с функцией LOG. **Особенности данного замка:
  • наличие функции блокировки при срыве броненакладки (LOG)
  • наличие функции блокировки при извлечении цилиндра -наличие отключаемого язычка защелки -наличие редукторного механизма. -в нашем случае замки с вставкой в язычке для более комфортной работы -замок сделан с межригельным расстоянием 37 мм под фирменные втулки**
