Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
25.07.2020 в 22:15:14
vkgd написал: Уважаемые форумчане. У нас в ассортименте появились термообработанные пластины 4 мм твердостью 58 HRC , для итальянских цилиндровых замков и для сувальдного Барьер Премьер. Стоимость пластины 1800 рублей. Теперь при наличии хорошего цилиндра цилиндровые замки могут быть защищены по максимуму от возможных угроз, а невскрываемый Барьер Премьер сделать просто неприступным.
vkgd, С чем связан "переход"? Почему отказались от керберосовских из Ц85? Новые показали себя лучше? Керерос перестал поставлять? У новых больше типоразмеров?
vkgd
vkgd
26.07.2020 в 13:14:47
Добрый день. Это не переход, это подход) Это связано с планами и перспективами.
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2020 в 14:15:11
vkgd написал: в ассортименте появились термообработанные пластины 4 мм твердостью 58 HRC
Можете сравнить стойкость "новых" и "старых" пластин сверлением? Разрушающие сравнения не предлагаю, хотя тоже интересно.
vkgd
vkgd
26.07.2020 в 18:20:46
ВТБ!, не могу пока, возможно позже. Но новые термообработанные 58 HRC показали
elen.ko
elen.ko
30.07.2020 в 01:56:50
добрый день, выбираю дверь, обратила внимание на вашу фирму по отзывам, скажите какой толщины должна быть сталь в ответной части этих ригелей, т.е. должны ли быть укреплены отверстия на коробке, везде вижу просто острые круглые дырки, может этого достаточно
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
30.07.2020 в 14:49:18
elen.ko написал: добрый день, выбираю дверь, обратила внимание на вашу фирму по отзывам, скажите какой толщины должна быть сталь в ответной части этих ригелей, т.е. должны ли быть укреплены отверстия на коробке, везде вижу просто острые круглые дырки, может этого достаточно
elen.ko, Я не имею отношения к Гудор, но все же попытаюсь Вам подсказать, хотя на все 100% Ваш вопрос лично мне не удалось расшифровать.
  1. Коробка должна быть выполнена из стали максимальной толщины, заявленной производителем. Для гнутых дверей этот "максимум" 1,8-2мм. Очень часто производитель заявляет толщину внешнего листа двери, а отдельные и другие ее детали, в том числе и коробка, выполнены из стали значительно меньшей толщины.
  2. Да. Самые ответственные производители также пытаются как то усилить коробку как минимум в ригельной части. Приемов существует немало. Иногда в этой зоне просто навариваются дополнительные отрезки стали. Иногда предпринимается попытка создания усиленного очага при помощи отрезков арматуры. В других случаях используются различной формы и конструкции вкладышы, заполняющие пустоты коробки в этой зоне. Разновидностью являются стальные втулки, которые использует Гудор.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2020 в 20:20:55
vkgd написал: Меня зовут Виталий , я представляю входные стальные двери GUDOOR .
Поправьте, если возможно, многочисленные опечатки на сайте. "Режут глаз". :(
elen.ko
elen.ko
31.07.2020 в 00:29:25
Stepan Kapusta, спасибо, за информацию, на каких производителей обратить внимание?, пока коробки с усилением не попадались, коробки действительно визуально тонкие, хотя продающие утверждают, что гнутые ребра создают дополнительную прочность.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
31.07.2020 в 13:57:31
elen.ko написал: Stepan Kapusta, спасибо, за информацию, на каких производителей обратить внимание?, пока коробки с усилением не попадались, коробки действительно визуально тонкие, хотя продающие утверждают, что гнутые ребра создают дополнительную прочность.
elen.ko, В данной теме обсуждать двери отличные от Гудор было бы не справедливо. Это коммерческая тема на совершенно законных и цивилизованных основаниях. Дополнительно отпишусь Вам в соседней. Здесь же могу сказать, что на Гудор однозначно можно обратить внимание. Касательно же теории "усиливающих гибов" , которая так дорога "продаванам", так это полный, тотальный и совершенный бред. Дополнительные грани так физиологически расположены в коробке, что они не работают против отжимного инструмента разбойника, а наоборот работают на него, т.к. являются зонами прослабления стали
vkgd
vkgd
31.07.2020 в 15:12:48
elen.ko, Добрый день. Спасибо что обратили внимание на этот вопрос. С недавнего времени в Gudoor Optima по умолчанию свариваются коробки под ригеля . Коробки из 3-х мм . таким образом, в зоне входа ригелей около 5 мм. И ригеля каждого замка входят в такую коробку, смять ее вруччную,думаю, мягко говоря будет сложно. Но кроме этого мы можем предложить и втулки на замки с межригельным расстоянием 37 мм. Втулки выточены, и кроме защиты от деформации рамы существенно усложняют и забивание и не только. Специально под втулки также у нас в наличии замок Mul-t-lock с функцией LOG. Чуть позже ещё один плюс реализуем таких замков.
А вот как выглядят втулки.
Думаю, что в таких случаях , говорить о деформации рамы ручным способом можно только скептически)
vkgd
vkgd
31.07.2020 в 15:32:51
ВТБ!, на подходе новый сайт , поэтому старый пока не трогаем, и так со временем беда
