Nadejda
Nadejda
Тверь
26.03.2007 в 20:07:34
Народ, помогите, пожалуйста. Готовлюсь покупать стройматериалы для фундамента.Перерыла весь форум, так и не поняла -сколько нужно цемента М500, гравия и песка, чтобы получился куб бетона? (Подъезда миксеру ближе чем на 15-20 метров, к сожалению, нет)
iale
iale
26.03.2007 в 20:27:46
2Nadejda Сайт про бетон - www.beton.ru, ссылка оттуда
http://www.beton.ru/index-roll=1&chp=showpage&parent=596&num=636
КонстаТим
КонстаТим
26.03.2007 в 21:09:22
Nadejda написал : -сколько нужно цемента М500, гравия и песка, чтобы получился куб бетона? (Подъезда миксеру ближе чем на 15-20 метров, к сожалению, нет)
Для 1 куба бетона М200 надо 6 мешков цемента М500 (только по 50 кг,а не что вдоль дороги продают по 35-40...), 0,8-0,9 куба щебня и 0,2 куба песка Это примерно. все зависит от фракций.
20 метров - это не так плохо. Купите пару тачек, доски пол-куба - куб. Сделайте ящик - приемник на объем миксера. Проложите мостки и растаскивайте готовый тачками.
Готовый бетон - на порядок качественнее самодельного, и не дороже. И месить его самому - не подарок, тем более в объеме фундамента. А для фундамента важна именно монолитная заливка, а не куочками...
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.03.2007 в 21:09:50
Спасибо большое.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.03.2007 в 22:12:58
Пропорции написаны на мешке цемена. Именно ТАКИЕ - какие нужны для именно ЭТОГО цемента, какой Вы купите. Если мешать вручную, то качество будет очень низкое. Да и не стоит этого делать. Бетономешалка- вещь недорогая и доступная. В итоге- она Вам ещё много раз понадобился, а потом и продадите за те же деньги. Мифы о низком качестве самодельного бетона перекачивают из одного сайта в другой. Но это- миф. Главная проблема приготовления бетона- правильное водо-цементное отношение. У нас ведь как- лей воды, не жалей, легче мешать, всё равно высохнет! А не высохнет он никогда! Он потеряет прочность, т.е при увеличении воды уменьшается марка бетона. И быстро бетон не приготавливается- на один замес уходит до 20 минут непрерывной работы бетономешалки. А таскать готовый бетон- каторга. Удачи!
28.03.2007 в 00:07:02
Кому интересен "Унифицированные составы бетонов" в удобоваримой для прочтения форме - тут: http://www.ibeton.ru/a24.php
Serg
Serg
28.03.2007 в 10:51:02
2S.R.
Подсказываю выходы: Вы можете либо поставить ссылку на страницу, либо разместить документ в аттаче.
28.03.2007 в 11:25:03
to Serg
А не могли бы Вы взять на Ибетоне те огромные таблицы и разместить их где-то на "Городе мастеров" чтобы впредь такой вопрос автоматически снимался. А то ведь по поводу рецептур бетонов вопросы возникают с периодичностью пару раз в неделю и лишний раз перегружать и так перегруженные Весьбетон и Ибетон тоже не с руки. Если Вам нужно на то мое официальное разрешение, как первого автора размещения в Интернете - разрешаю. Если нужно разрешение Марка Шиковича Файнера (автора таблиц) - он тоже разрешил эти таблицы выложить в открытый доступ без ограничения конкретного Интернет-ресурса.
Georgi61
Georgi61
28.03.2007 в 14:47:53
Может проще выделить тему бетона в важное типа БЕТОН ДЛЯ ВСЕХ, с много численными ссылками, а нюансы обсужджать в отдельно созданной теме Бетон. Все же хитростей и нюансов вагон в этой проблеме.
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.03.2007 в 09:18:52
Михалыч написал :
Про пропорции на мешке я знаю. Но там объемное соотношение. А меня интересует глобально -сколько чего надо на куб, чтобы купить достаточное кол-во материала.Материалов-то по объему больше уходит, чем раствора получается. КонстаТим ответил, спасибо ему большое. Значит, все дружно за готовый бетон? Что ж, попытаюсь переубедить свое семейство. Спасибо всем большое за полезную информацию.
29.03.2007 в 12:36:20
По ссылке выше – рецептуры бетонов.
Рецептуры даны – ПО МАССЕ !!!! - ЭТО и только ЭТО первая и наверное самая главная особенность получения КАЧЕСТВЕННОГО бетона.
Все остальное – в т.ч. и разного рода добавки – важно, иногда очень важно, но вторично.
От правильного соотношения количества крупного заполнителя (щебень), мелкого (песок), воды и цемента зависит качество, марка и характеристики получаемого бетона.
Разумеется по массе дозировать очень сложно. И как правило никто этого не делает в построечных условиях, а на бетонном узле попросту стоят весовые дозаторы которые все это обеспечивают автоматически.
Как же тогда быть?
Просто. – Нужно весовое дозирование перевести в объемное. Т.е. один раз проконтролировать сколько весит ведро песка, щебня, цемента, воды а затем уже загружать бетономешалку этими самыми объемными дозаторами (ведрами) предварительно пересчитав весовую дозировку в объемную.
Т.е. согласно тех вышеприведенных таблиц, выбираете нужную марку бетона. Тарируете свои ведра. Пересчитываете количество теперь уже ведер а не килограмм на замес. Вполне вероятно, что на ведрах придется делать засечки - 3 полных ведра щебня, ведро + часть ведра (по засечку) песка и т.д. Ну или применять разные по объему ведра. Короче главная мысль, надеюсь понятна, ну а остальные тонкости дозирования каждвй додумает самостоятельно.
Сразу возникнет вопрос – а почему сразу не давать дозировки по объему? Не в килограммах а, скажем в литрах. Тогда вроде бы все просто получится и не понадобится тарировка объемных дозаторов (ведер). ТАК СДЕЛАТЬ не получится т.к. объемная масса песка в зависимости от влажности очень разнится. И предусмотреть какой же именно влажности песок в данном случае – невозможно в принципе.
