Алексейй
Алексейй
29.03.2007 в 18:12:55
Цемент делали у нас в городе,море цемента.Половина гаражей и садовых домиков у нас заливные из бетона-намесил за жизнь дофига. На ведро цемента три ведра песка,размешиваем и в это максимально можно добавить четыре ведра щебня. В мешке цемента около 4 ведер. То соотношение песка и щебня /1к4/что предложил КонстаТим вручную фиг промесишь.
КонстаТим
КонстаТим
30.03.2007 в 00:15:27
Алексейй написал : То соотношение песка и щебня /1к4/что предложил КонстаТим вручную фиг промесишь
Вообще то НОРМАЛЬНЫЙ бетон - это крупный щебень, все пространство между камешками заполнено щебнем поменьше, потом еще поменьше и т.д., до песка. А цемент - лишь вяжущее, исключает их перемещение. В ручную это дейсвительно не перемесишь. Покупать приличную бетономешалку, которая сможет готовить хотя бы 3-4 куба в день - это уже не игрушки. + к ней надо минимум 3-4 человека. А растаскивать бетон по любому придется. Не бетон таскать - так подтаскивать тот же щебень и песок и пр... Прошлым летом я отливал свой фундамент... (картинки тут - http://dom.delaysam.ru/fundament/fundament4.html )
Объем отливки стен - 75 кубов (у меня будут большие подвалы). Когда я сел с куркулятором и посчитал - сразу решил покупать готовый. Потому что экономии получилось несколько тыщ руб, но проигрывал я по времени 1,5 месяца... "И что б я за этот паршивый несколько тыщ 1,5 месяца бетон месил?" (пусть и бетономешалкой...). А то что месят руками - это даже не бетон... Это слезы, шабашка и стройотряд... Шоб вам памятник из такого бетона отлили... Через 5 лет его никто не найдет...
Алексейй
Алексейй
30.03.2007 в 05:09:43
У всех горожам моего возраста/пятый десяток/ в собствености примерно один садовый дом и полтора гаража.Строились бурно с начала восьмидесятых до середины 90-х. и ничего ни у кого не расыпалось. Для замеса бетона заказывали щебенку, а она разных фракций,и в самом дурном сне никому не снилось заказать три камаза разной фракции.Обычно фракцию 20мм,или то что в даный момент возят. Или готовый бетон фракции что удалось спи...ть. С готовым на порядок меньше мороки ,но надо толпу чтоб закинуть его к примеру на крышу/гараж/. С фундаментом особых проблем нет-поднимать не надо,только подтаскивать и кидать.Одному в день кубов семь с самосвала можно перекидать без проблем .Но семьдесят,десять дней-копыта откинешь.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.03.2007 в 10:00:58
Раз пошло такое бурное обсуждение, за что всем спасибо, может, посоветуете что по конструции фундамента. Грунт -сверху плодородный слой см 30-40, потом песок, затем на глубине метра 2 -глина.На границе плодородного грунта и песка -водонасыщенный слой. Т.е. начинаешь копать -1-2 лопаты -и пошла вода. Ниже воды до 3-х метров глубины точно нет. (разрез земли видела, когда копали яму под септик). У меня в голове сложиласть картиночка (см. файл). Ваше мнение? Строиться будет на одном фундаменте сарай+баня. Баня 4*4 из бревна 22-24 см с выносами под сарай 3*6м (т.е. верхний -нижний венец). Сарай каркасный. Как преодолеть разницу в усадке бревенчатой и каркасной конструкции -придумали.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2007 в 10:01:45
Nadejda
Перепада высот между возможными точками подъезда миксера и фундаментом нет? Вдруг...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2007 в 10:06:07
Nadejda
Бревенчатый дом на песке? Если не планируете устроить подвал, тогда много бетона вам не потребуется.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.03.2007 в 10:30:07
Скорее на бывшем болоте, верхний слой достаточно темный. И песок-плывун. Подвал замучаешься гидроизолировать, да и ни к чему он под баней. Т.е. яму номально у нас не выкопаешь, начинает оплывать. Когда подводили воду к дому и сломался экскаватор, яма под кольца колодца за пару-тройку часов увеличилвсь в диаметре раза в три.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2007 в 11:00:31
Nadejda написал : песок-плывун
Тогда зачем вам ленточный фундамент, тем более под деревянное строение? Сваи или столбы...
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.03.2007 в 13:36:08
думаю, если сваи не будут связаны ростверком, они наклонятся или выпрутся каждая в свою сторону. Для изготовления фундамента с ростверком -сомневаюсь в квалификации тех, кто будет это делать, да и в возможности залить нормальные столбы. На участке большого перепада высот нет, но соседний участок справа( на рисунке-участок с 2-х этажным домом) выше моего см на 70. Планмоего могучего:) участка прилагаю.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.03.2007 в 13:51:12
Ой, что-то картиночка неважная получилась.
Может, эта лучше будет
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.04.2007 в 21:39:24
Ну вот, рецепт цемента все дружно обсуждали, а как дошло до фундамента -тишина:(
