СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.07.2020 в 22:38:07
dokar написал: vanekbelichenko, Смысл селективного АВ, чтобы в трусах на улицу не бегать , когда вместе с групповыми вводной выбивает и весь дом гаснет. А это событие даже от екнувшей ЛН бывает. Да , ваших условиях групповые полезно поставить не менее 6 кА
При 50м алюминия 4×16 прямиком до РУНН ТП ОТКЗ при 3-фазном КЗ не больше 1.5 кА.
vanekbelichenko
vanekbelichenko
18.07.2020 в 22:58:52
dokar, щит учёта к счастью находится в доме так что бегать не придётся ! Да и с чего бы в обычных условиях в обычный день произошло кз ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2020 в 23:28:22
СтранникXXI написал: ОТКЗ при 3-фазном КЗ не больше 1.5 кА.
Хагер предельный сервисный ток для этой "бытовухи" не указывает вовсе. А про ИЭК было выше.
ПPOPAБ написал: На практике в подобных условиях АВ С25 4,5 кА от ИЭК выдерживает 5-10 коротких замыканий, после чего отказывается взводится...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.07.2020 в 00:19:17
ВТБ! написал:
  1. Что есть "предельный сервисный ток"?
  2. dokar говорил о групповых АВ. Ток однофазного КЗ в групповой линии будет сильно ниже вышеозначенных цифр.
  3. Как уже говорилось, это же не стройплощадка, чтобы регулярно устраивать КЗ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.07.2020 в 06:35:49
vanekbelichenko написал: ПPOPAБ, а смысл ? От кз будут же защищать автоматы на линиях !
Как уже заметили - селективность. И токоограничение для АВ этих самых групповых линий.
vanekbelichenko написал: счётчик и автомат без проблем опломбировали все ок
:D Да сбыту наплевать обычно на всё, кроме как на пресечение возможных хищений ЭЭ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2020 в 08:14:58
СтранникXXI написал: Что есть "предельный сервисный ток"?
Ics
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2020 в 14:54:57
ВТБ! написал: Хагер предельный сервисный ток для этой "бытовухи" не указывает вовсе.
Ступил: вроде бы, до 6 кА он считается равным номинальному.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.07.2020 в 16:06:52
ВТБ! написал:
Ics
Я как-то больше привык к терминологии российских вариантов стандартов, в данном случае - рабочая наибольшая отключающая способность. И да, до 6кА включительно она равна номинальной.
