vanekbelichenko
vanekbelichenko
13.07.2020 в 12:31:45
В частный дом заходит аввг 4х16, счетчик и вводной автомат раньше были в самом доме, кабель идёт с подстанции коттеджного городка, сейчас капитальный ремонт, счетчик и щиток старые давно уже выкинули, сейчас собираюсь ставить новый счётчик, вот не знаю какой вводной автомат можно ставить на такой кабель, все таки алюминий, и кабелю уже 18 лет почти, ограничений по мощности в городке нет, сказали ставьте сами какой хотите счётчик и автомат, только пломбировать они будут !
юра Т
юра Т
13.07.2020 в 14:54:35
vanekbelichenko, похоже Вас забанили в поисковиках ссылка на 50 ампер ставьте
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2020 в 15:22:32
vanekbelichenko, покажите полностью схему подключения. Кабель 4х16 уходит под землей до самой подстанции? Или это участок от дома до ближайшего столба? Из описания ничего этого не видно. В связи с капитальным ремонтом всей электрики в случае воздушного ввода однозначный совет - менять вводной кабель.
vanekbelichenko
vanekbelichenko
13.07.2020 в 15:28:09
Мишутк, идёт под землей в пластиковой трубе до подстанции коттеджного городка
юра Т
юра Т
13.07.2020 в 16:28:40
vanekbelichenko, какова длина прокладки? что на этот кабель стоит в подстанции? (может там С25 стоит, тогда поставив у себя больше, запаритесь бегать)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.07.2020 в 18:32:15
vanekbelichenko написал: Мишутк, идёт под землей в пластиковой трубе до подстанции коттеджного городка
vanekbelichenko, кабель от Вашего дома идет нппосредственно к ТП или через какой-то промежуточный шкаф? Какое расстояние от Вашего дома до ТП?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.07.2020 в 18:33:12
юра Т написал: vanekbelichenko, какова длина прокладки? что на этот кабель стоит в подстанции? (может там С25 стоит, тогда поставив у себя больше, запаритесь бегать)
Куда, на ТП? ;)
vanekbelichenko
vanekbelichenko
13.07.2020 в 21:26:33
Там вроде вообще стоят предохранители на каждый дом, вроде 100 ампер, стоят 2 тп по 400 квт, от каждой по 6 домов питается
vanekbelichenko
vanekbelichenko
13.07.2020 в 21:27:43
СтранникXXI, идёт сразу к тп ( около 50 метров от дома ) на самой тп подключён в распределительном щите
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.07.2020 в 23:35:03
vanekbelichenko, по Вашему вопросу: учитывая Ваши условия, я бы поставил вводной АВ на 40А.
Посититель
Посититель
14.07.2020 в 03:22:53
vanekbelichenko написал: вот не знаю какой вводной автомат можно ставить на такой кабель, все таки алюминий
Максимум можно 50А.
По инстинкту самосохранения здравомыслящего человека с вероятностью 99,999...% нужен меньше, возможно СУЩЕСТВЕННО!
ПУЭ 2009 Украина
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
