День добрый! Мне необходимо по учебе сдать одну экспериментальную работу по котлам, точнее по температуре дымовых газовна выходе из котла. Суть работы в том, что надо было сделать несколько измерений этой температуры термопарой. Но по определенным обстоятельствам этого сделать не поулчилось. Собственно вопрос, какой могла быть эта температура (хотя бы приблизительно) и какая могла бы быть мощность котла при следующх условиях:
- паспортная мощность котла 100 кВт, заявленная мощность системы отопления 79 кВт.
- 79 кВт расчитано для температуры -24 градуса. Измерения должны были проводится при -5 градусах.
- температурный график воды 100-70 градусов.
- вид топлива: древесные отходы
- какой температура когла бы быть при максимальной мощности 100 кВт?
