Emperor
Emperor
Минск
26.03.2007 в 20:35:28
На дверь железную (2 м2) были приклеены кирпичики из поролона, на бумажной основе, на клей типа "Момент", во всяком случае очень похож, да и в 90-93 других и не было, так вот сейчас проблема, как его снять с этой двери, болгаркой с шлифдиском поролон и бумагу я уже содрал, но слой клея как ни крути остается на поверхности металла, диск его плавит и он размазывается по поверхности, чего делать, подскажите? Может можно как химически снять его? Или горелкой для наплавляемых материалов сжечь?
iale
iale
26.03.2007 в 23:29:34
Можно попробовать ацетон, этилацетат, дихлорэтан ( осторожно - ядовит !!! )
Геннадий Б
Геннадий Б
27.03.2007 в 10:13:31
2Emperor Для начала попробуйте бензином.
mstche
mstche
Новочебоксарск
27.03.2007 в 21:32:13
Любым растворителем от 645 до 650 этот клей отмывается легко. Не надо искать ничего более экзотического.
Emperor
Emperor
Минск
28.03.2007 в 00:00:31
iale написал : осторожно - ядовит !!!
Даж страшно стало! :-)
Геннадий Б написал : Для начала попробуйте бензином
Не берет...
mstche написал : Любым растворителем от 645 до 650 этот клей отмывается легко.
Будем пробывать, спасибо!
iale
iale
28.03.2007 в 00:20:38
2mstche Да в них почти та же самая бодяга "намешана"
Растворитель 645: толуол 50%, бутилацетат 18%, этилацетат 12%, бутанол 10%, этанол 10%.
Растворитель 646: толуол 50%, этанол 15%, бутилацетат (или амилацетат) 10%, бутанол 10%, этилцеллозольв 8%, ацетон 7%.
Растворитель 647: толуол (или пиробензол) 41,3%, бутилацетат (или амилацетат) 29,8%, этилацетат 21,2%, бутанол 7,7%.
Растворитель 648: бутилацетат 50%, толуол 20%, бутанол 20%, этанол 10%.
Растворитель 649: ксилол 50%, этилцеллозольв 30%, изобутанол 20%.
Растворитель 650: ксилол 50%, бутанол 30%, этилцеллозольв 20%.
Emperor
Emperor
Минск
28.03.2007 в 02:07:03
iale написал : Да в них почти та же самая бодяга "намешана"
Так они есть в хозяйстве в отличии от отдельных компонентов, ну кроме ацетона, да и под номерами - не так страшно! :)
mstche
mstche
Новочебоксарск
29.03.2007 в 19:15:56
Дышать ничем из этого не полезно. Но дихлоретаном особенно опасно! Вообще старайтесь не применять его без крайней необходимости. Бензин для резиновой промышленности - дорогой и в продаже встречается не часто, этилацетат, бутилацетат, толуол в розницу практически вообще не продается. Это по России. Можно конечно воспользоваться розничным магазином химреактивов, который в Москве мне известен всего 1.
Emperor
Emperor
Минск
31.03.2007 в 23:31:21
Пробывал, 646, верхний слой растворяется, но не сильно и растворитель так быстро улетучивается, что даж вытерить нормально не получается, а без него все сразу снова мгновенно застывает, и то при том что я его разбрызгивал, а если тряпкой смоченой, то вообще тоска, если так делать, то я разорюсь на расворители, или может какой из них будет более действенным? Вот смотрю на составы и думаю, может 648... или вообще простой ацетон?
mstche написал : Дышать ничем из этого не полезно.
Короче выходит тока растворители можно и возможно...
01.04.2007 в 00:40:50
Стальной щёткой на болгарке не пробовали его содрать? Или стамеской срезать?
iale
iale
01.04.2007 в 00:44:49
645-650, ацетон - все быстролетучие.
Тут либо
  • набрызгал - п/эт. пленкой накрыл, чтоб под ней размокло, пленку снял - по быстрому размякший клей соскоблил
  • смывку лакокраски типа B-52, в ней хлористый метилен и парафин, по консистенции как густой кисель, нанес жирненько, подождал минут десять , соскоблил.
