shtumi
shtumi
Харьков
13.07.2020 в 21:35:25
Добрый день. На участке есть старый туалет с выгребной ямой (не септик, и не будет!). Само строение из кирпича, но двери из досок рассохлись - щели по 5 см. Отверстие сбоку (куда ассенизаторы шланг вставляют) все обсыпалось. Прикрыто разбитой шифериной. И от этого туалета по участку разносится некоторое амбрэ. Планировал сделать плотные двери, на дырку установить дачный унитаз и закрывать крышкой, вместо разбитой шиферины - люк, все щели заделать и т. д. Но знакомые говорят, что станет еще хуже. Дескать выгребную яму надо вентилировать. А если я выведу вент трубу из ямы, то смысл всей затеи? От этой трубы и будет идти запах... Можете пояснить, в каких случаях нужна вентиляция и для чего?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2020 в 22:53:07
Запахи из дырявой ямы стелятся по земле. Вытяжная труба с дефлектором тянет при ветре. Ветер поверху сразу уносит запах в сторону. При безветрии за счет тепла немного выходит, но тоже верхом.
shtumi
shtumi
Харьков
14.07.2020 в 09:49:59
Мишутк, т. е. трубу надо ставить вертикально из самой выгребной ямы и зонтик выше крыши "домика"? есть какие-то требования по диаметру? 50мм мало будет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2020 в 10:03:30
shtumi, тыц
Covboy
Covboy
Брянск
14.07.2020 в 11:58:25
shtumi, 110 мм как минимум. Соседи правильно говорят -- если щитно, плотно сделать стенки и дверь тубзика, то в жару Вы там задохнëтесь. Саму яму нужно загерметезировать от наружных сквозняков. Низкий приток воздуха к яме (110) и высоко вытяжку от ямы (110).
Окошки специально вырезают.
shtumi
shtumi
Харьков
15.07.2020 в 14:20:37
Covboy, вы меня немного запутали :) окошки - это для вентиляции не самой ямы, а "домика"? а трубой 110-й - это вентилировать яму. верно? что значит низко/высоко? И вообще как это надо делать? Два отверстия в яме и 2 трубы по задней наружной стене "домика"? Одну 20 см от земли + грибок. Вторую 2.5м + грибок. Так пойдет? Эта труба высокая - ее ведь будет очень хорошо видно. Но на том фото, что вы скинули, я труб никаких не вижу. Как и на подавляющем большинстве уличных туалетов, что я видел (как в своем городе, так и в тырнетах). Как люди маскируют эту трубу? Или же большинство просто делают без всякой вентиляции?
