Павел07
Павел07
15.07.2020 в 01:34:56
Добрый вечер. Устройство, работает от блока питания 5 В. Попытался удлинить штатный провод коаксиальным кабелем длиной 15-20 м (такой кабель был заранее замурован в стене под другие цели и выбора теперь нет) - устройство работать перестало. Просто молчит, как будто питания нет. Тестер показывает 5.19 В как на выходе из блока питания, так и на конце коаксиального кабеля, т.е. напряжение не теряется. Устройство точно работоспособно, проверил как только можно - у меня два одинаковых. Плюс с минусом не перепутал. Вопрос: может ли коаксиальный кабель менять какие-то свойства постоянного тока, что без кабеля все работает, а с ним - нет? Спасибо
15.07.2020 в 01:51:26
Павел07 написал: Тестер показывает 5.19 В как на выходе из блока питания, так и на конце коаксиального кабеля,
Под нагрузкой?
strider1978
strider1978
15.07.2020 в 08:11:05
С учётом того, что "антенный кабель" не предназначен для таких издевательств, всё же стоит начать с запроса в поисковике "калькулятор падения напряжения в кабеле". Вбить все свои параметры и понять, почему не работает.
VladM
VladM
Саратов
15.07.2020 в 09:56:44
Alex___dr написал:
Под нагрузкой?
Alex___dr, +100500 Одно время китайцы собирали оплётку коаксиала из жилок длиной по несколько метров. Естественно пропустить без потерь ток 1 или 2 ампера такой кабель не сможет. Выходом может быть подача +-12-24 вольта на вход кабеля и установка стабилизатора напряжения перед прибором\устройством.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
15.07.2020 в 12:51:22
Самый простой способ проверить кабель на предмет потерь на постоянном токе это замерить его сопротивление. Скрутите вместе экран и центральный проводник на одном конце кабеля и померяйте сопротивление тестером между экраном и оплеткой на другом конце кабеля. Должно быть несколько ом.
Павел07
Павел07
15.07.2020 в 16:24:29
Alex___dr написал:
Под нагрузкой?
Alex___dr, без нагрузки.
Павел07
Павел07
15.07.2020 в 16:25:06
Vlad Zhdanov написал: Самый простой способ проверить кабель на предмет потерь на постоянном токе это замерить его сопротивление. Скрутите вместе экран и центральный проводник на одном конце кабеля и померяйте сопротивление тестером между экраном и оплеткой на другом конце кабеля. Должно быть несколько ом.
Vlad Zhdanov, спасибо, сделаю и отпишусь
Павел07
Павел07
15.07.2020 в 16:27:03
Ещё такая информация. 12-вольтовое устройство на тех же проводах хоть и нестабильно, но работает. А 5-вольтовое вообще молчит.
Павел07
Павел07
15.07.2020 в 16:29:09
Просто я от физики далек и не знаю, есть ли ещё какие-то свойства у постоянного тока, которые могли бы поменяться не за счёт сопротивления, а за счёт того, что кабель именно экранированный?
VladM
VladM
Саратов
15.07.2020 в 18:29:36
Свойства есть, но в обычной жизни ими можно пренебречь ... ;)
юра Т
юра Т
15.07.2020 в 19:10:03
Павел07, коаксиал довольно плохой проводник электричества, особенно тот что со стальной жилой, и вполне естественно что на такое далёкое расстояние передать столь низкое напряжение он не в состоянии. Даже при использовании силового кабеля который используется для разводки по квартире, на такой длине, при токе всего лишь 1 Ампер будет падение напряжения 0.5 Вольта, то есть на потребитель вместо 5В придёт 4.5В и это уже может быть критичным. при более высоких напряжениях потери значительно уменьшаются, например при 12 вольтах потери мощности меньше почти в 6 раз
