efimpm
efimpm
15.07.2020 в 13:36:51
Добрый день. При демонтаже паркета и битума, часть стяжки проломилась. Это произошло в двух местах (возле порога комнаты и балкона), в остальной части комнаты - стяжка нормальная. Подскажите, чем можно отремонтировать стяжку для последующей заливки наливным полом, желательно с малым сроком ожидания? Смотреть в сторону Ceresit CD-22, плиточного клея ? Глубина слоя твердой стяжки - 2-3 см, вместе с сухой засыпкой - 10см.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.07.2020 в 21:57:19
efimpm, наливной прям на битум, толстым слоем?
efimpm
efimpm
15.07.2020 в 22:03:54
dmitrovski, толстый слой битума снят, местами до бетона. Там где остался планирую разогреть и просыпать песком. Потом прогрунтовать бетонконтактом. Слой наливного 2.5 см
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.07.2020 в 22:09:25
efimpm, бетоноконтакт зачем????
efimpm
efimpm
16.07.2020 в 08:31:34
Потому что значительная часть зачищена до бетона
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.07.2020 в 08:53:08
efimpm, и что, бетоноконтакт под наливные полы нельзя применять, будь то голый бетон или стяжка
efimpm
efimpm
16.07.2020 в 16:01:37
Просмотрел, спасибо. Значит по участкам бетона пройдусь Ceresit СТ17, а в битум вплавлю тонкий слой песка.
