carmagff
carmagff
15.07.2020 в 19:05:56
Здравствуйте. В день планового отключения ГВС почувствовал запах сырости в санузле - обнаружил небольшую утечку в месте стыка запорной арматуры с разводкой к полотенцесушителю. На фото обозначил стрелкой. Помогите разобраться, гайку можно пытаться открутить ключом? Проблему можно устранить переборкой фитинга, заменой фитинга, или такое соединение в принципе неразборное без перепайки?
AKI
AKI
15.07.2020 в 22:25:48
carmagff, В месте обозначенном стрелкой находится плоская полипропиленовая американка с буртиком. Из-за разницы теплового расширения при остывании полипропилен сжался сильнее прижимающей его гайки. И образовалась щель (место протечки). Гайку можно слегка подтянуть, но при этом усиливается риск отрыва буртика. Со всеми вытекающими. В случае прорыва ГВС перекрыть руками кран на отводе будет непросто (в потоках и брызгах горячей воды). Возможный варианты решения проблемы: Заменить американку на металлическую, а переход на полипропилен перепаять на фитинг с внутренней резьбой.
P.S. У многих производителей полипропилена такие американки как у вас не рекомендованы к использованию на горячем водоснабжении. Как раз по той причине, с которой вы столкнулись.
Mazayac
Mazayac
15.07.2020 в 23:21:00
carmagff, известный дефект, порок убогой конструкции. Выше коллега всё верно и подробно объяснил.
ser000
ser000
16.07.2020 в 09:30:37
carmagff написал: Проблему можно устранить переборкой фитинга, заменой фитинга, или такое соединение в принципе неразборное без перепайки?
С наименьшими усилиями можно попробовать немного подтянуть гайку. Если не поможет, то заменить прокладку и затянуть. Возможно проделанных мероприятий даже хватит ещё на много лет.
Если переделывать на нормальное, то надо было брать кран с американкой и вкручивать штуцер американки в резьбу переходного фитинга. Если кран не менять, то добавить американку и перепаять на переходной фитинг с резьбой.
carmagff
carmagff
17.07.2020 в 15:56:50
Спасибо, натолкнули на мысли. В процессе поиска обнаружил интересное решение - «Американка» TEBO c плоским соединением (прокладка О-ring). Заявлена устойчивость к перепадам температур, и похоже можно попробовать заменить ею существующую без перепайки, оставляю гайку американки на своем месте, а все остальные элементы соединения заменяю.
