adjai
adjai
Кемерово
19.07.2020 в 09:37:35
В новостройке застройщиком уже установлены гипсокартоновые перегородки. Электрика подключена только до щитка. Возник вопрос, как прокладывать электрику в ГКЛ. Да, в идеале надо снимать листы и прокладывать. Но обдумываем вариант прокладки без снятия ГКЛ. Смотрю на youtube видео на эту тему - есть много примерно похожих советов. Смысл примерно такой - делаем 2 отверстия и между ними протягиваем проволку, цепляя на ее конец болт и протягивая магнитом. Однако на видео данные манипуляции проделывают с гипсокартоновыми перегородками, внутри которых пусто. Насколько я понимаю, внутри гипсокартоновых перегородок обычно присутствует какой-либо утеплитель. Получается в реальности такой способ протяжки неосуществим, так как полости внутри нет - она заполнена утеплителем? Или же слой утеплителя обычно прилично тоньше ширины гипсокартоновой перегородки и есть возможность протяжки таким способом?
strider1978
strider1978
19.07.2020 в 10:50:05
adjai написал: она заполнена утеплителем?
Скорее звукоизоляцией.
adjai написал: Или же слой утеплителя обычно прилично тоньше ширины гипсокартоновой перегородки
Нет смысла, наполнитель осядет и перестанет выполнять свою функцию.
adjai написал: обдумываем вариант прокладки без снятия ГКЛ
Конструкция перегородок Вам известна?
adjai
adjai
Кемерово
19.07.2020 в 14:20:32
strider1978 написал: обдумываем вариант прокладки без снятия ГКЛ
Нет, к сожалению. Чтобы узнать, что внутри, нужно вскрыть. Если вскрывать, тогда вопрос о возможности прокладки без вскрытия автоматически снимается.
strider1978
strider1978
19.07.2020 в 17:04:06
Можно просверлить торец стойки в районе дверного проёма и пощупать.
Грэй
Грэй
19.07.2020 в 17:55:50
adjai написал: Чтобы узнать, что внутри, нужно вскрыть.
как минимум, нужно будет вырезать отверстие в том месте, где у вас будет стоять розетки и выключатели. у вас же не накладные будут, как в деревянном доме а встроетнные, надеюсь? Поэтому, adjai, приступайте уже . Как сделаете отверстия для установки подрозетников -"установочных коробок", в которые ставятся розетки и выключатели, так и поймёте, что внутри. Также, у вас появятся собственные мысли. За недостающими же мыслями, обращайтесь. Вот тогда и поможем :)
jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2020 в 18:44:10
Если ГК-перегородки не шпаклеваны/даже если шпаклеваны/ - тупо снять с одной стороны гипскартон, протянуть электрику и востановить перегородку. Преимуществ много такого варианта - ваты там может не быть, или за глаза чета положили, перегородка сделана в один слой и стыки листов на углах дверных проемов. Всегда лучше вскрыть, чем заниматся гинекологией неизвестной пустоты. И быстрее, и качественнее в будущем...
Баш майсторът
