cag2006
cag2006
19.07.2020 в 11:25:18
В новостройке по периметру пола ванны присутствуют деформационные швы, которые заткнуты "поролоновой" лентой. Чем заделать для герметизации ? Желательно подешевле и без запаха. Склоняюсь к полиуретановым герметикам, но дороговато.
Грэй
Грэй
19.07.2020 в 13:33:10
Это не деформационные, а шумоизоляционные швы, чтобы не передавался звук между стяжкой и стенами. Если нужно обязательно герметизировать, то только каким- нибудь нежёстким, вязким материалом. Это значит, герметиком. Да, это дорого. Поэтому может быть, принять то, что сделано, и не трогать?
cag2006
cag2006
19.07.2020 в 14:21:29
Грэй, спасибо. Плитку класть сверху собираюсь. Почитал, посчитал решил запенить, а сверху намазать латексной гидроизоляцией.
sanya1965
sanya1965
19.07.2020 в 15:11:10
ГИ делается по всей площади с заходом на стены минимум 100мм. В углы кладут либо спецуголки, либо бинт с пропиткой той же ГИ. От того, будет она латексной или иной, разницы нет.
