Ukropov
Ukropov
20.07.2020 в 02:07:42
Всем привет.
Не могу понять в чём проблема: плохо уходит вода в раковине-чаще и по звуку уходит с бульканьем, как-то порционно, будто бы ей мешает воздух.
На фото система и сама раковина.
VladM
VladM
Саратов
20.07.2020 в 06:40:21
Разобрать и почистить - некому ? У вас же всё на разъёмных соединениях.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
20.07.2020 в 07:50:34
Ukropov, попробуйте вынуть донный клапан.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
20.07.2020 в 09:24:26
Ukropov, и проверьте как идёт труба дальше за левой стеной, нет ли контруклона.
Ukropov
Ukropov
20.07.2020 в 12:40:43
VladM, проблема не в засоре, все трубки новые.
Ukropov
Ukropov
20.07.2020 в 12:44:15
Mazayac, как-то так.
Ukropov
Ukropov
20.07.2020 в 12:46:49
АПОСТОЛ написал: Ukropov, попробуйте вынуть донный клапан.
АПОСТОЛ, Попробовал его выкрутить - создаётся воронка и вода уходить быстрее, но только если выключить подачу воды, в ином случае, вода продолжает быстрее скапливаться, чем уходить.
Ukropov
Ukropov
20.07.2020 в 12:49:36
Вчера так же попробовал воткнуть вакуумный клапан, но тоже не помогло.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.07.2020 в 13:20:59
Предположу. При интенсивном сливе из-за большой высоты над коленом сифона в нем образуются пузыри.
Поднимите сифон выше в качестве эксперимента. Т.е. после выхода из раковины труба переноса, потом сифон, потом уход вниз.
Ukropov
Ukropov
20.07.2020 в 14:16:39
Мишутк написал: Предположу. При интенсивном сливе из-за большой высоты над коленом сифона в нем образуются пузыри.
Мишутк, я так понимаю, вы предлагаете укоротить вот этот участок? Чем-то можно заменить эту деталь? Подозреваю, что для эксперимента её нужно укоротить, а если это не сработает, то другую такую я вряд ли найду в продаже, верно? Это геберитовский сифон.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.07.2020 в 15:20:50
Ukropov написал: я так понимаю, вы предлагаете укоротить вот этот участок?
Да, его.
Ukropov написал: Чем-то можно заменить эту деталь?
Для начала попробуйте выделеный участок сделать не вертикальным, а наклонным. Это будет выглядеть коряво, но эксперимент проведете. Изгибами на соединении секций наклоните вертикальную трубу как можно более полого, чтобы вода стекала по стенке, тогда в сифоне возможно удастся избежать бурлений и образований воздушных пробок. Получится - будете думать из каких деталек собирать новую конструкцию. Я иногда из 2-3 сифонов собираю нужный вид трассы, благо дома накопилось за кучу лет много запчастей.
