Ukropov
Ukropov
20.07.2020 в 18:37:18
Мишутк написал:
Ukropov написал: я так понимаю, вы предлагаете укоротить вот этот участок?
Да, его.
Ukropov написал: Чем-то можно заменить эту деталь?
Для начала попробуйте выделеный участок сделать не вертикальным, а наклонным. Это будет выглядеть коряво, но эксперимент проведете. Изгибами на соединении секций наклоните вертикальную трубу как можно более полого, чтобы вода стекала по стенке, тогда в сифоне возможно удастся избежать бурлений и образований воздушных пробок. Получится - будете думать из каких деталек собирать новую конструкцию. Я иногда из 2-3 сифонов собираю нужный вид трассы, благо дома накопилось за кучу лет много запчастей.
Мишутк, Не совсем понял, как вертикальной трубке задать наклон, если она подсоединяется завинчивающимся элементом, то есть, угол ей не придать подсоединительными трубками, как в нижней части?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.07.2020 в 19:04:24
Ukropov написал: Мишутк, Не совсем понял, как вертикальной трубке задать наклон, если она подсоединяется завинчивающимся элементом, то есть, угол ей не придать подсоединительными трубками, как в нижней части?
У вас не двумерная конструкция, а трехмерная. Уголки под 90 градусов вас ограничивают только в одной плоскости. А вокруг осей вы можете проворачивать весь этот конструктор как угодно. Пока что не говорим об экономии места и эстетике. Отцепляете сифон от вертикальной трубы. Крутите соединение отвода и спуска так, чтобы труба перестала быть вертикальной. Крутите подсоединение к мойке так, чтобы конец уже наклонной трубы примерно попал в сторону сифона. Сифоном (за счет проворотов всех остальных сочленений) ловите конец трубы. Проверяете скорость слива наполненной раковины.
Второй эксперимент. Мощный фонарь на просвет с обратной стороны сифона, устраиваете слив полной раковины и смотрите на бурление внутри. Буря из пузырей - оно. Чистая без воздуха вода - причина в другом месте.
Ukropov
Ukropov
20.07.2020 в 23:29:44
Мишутк, А! Точно, не подумал :) С фонарем не вышло, а вот первый эксперимент проделал. Набираться стала меньше, "по-старому" вода набирается до краёв, а сейчас заполняет около половины раковины. Приложу пару видео, как это происходит (в конце, где вода сливается, слышно сильное клокотание). Что скажете?
!#[https://youtu.be/WdJBkCa9wdI]
!#[https://youtu.be/SWMJSPmt_Gw]
Mazayac
Mazayac
20.07.2020 в 23:46:02
Ukropov, я бы начал с временного удаления грибка донного клапана.
Ukropov
Ukropov
21.07.2020 в 00:35:23
Mazayac написал: Ukropov, я бы начал с временного удаления грибка донного клапана.
Mazayac, без него конечно вода еще лучше уходит, но это же не решение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2020 в 00:40:05
Ukropov, ну вот вы и приблизились к решению. Поднимайте сифон, разбирайтесь с пропускной способностью клапана/решетки.
Mazayac
Mazayac
21.07.2020 в 02:48:44
Ukropov написал: без него конечно вода еще лучше уходит
Пробовали? Насколько лучше?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2020 в 09:37:07
Ukropov написал: в конце, где вода сливается, слышно сильное клокотание). Что скажете?
Хрюк (клокотание) в конце слива - полное заполнение трубы после сифона, срыв гидрозатвора уходящей водой. Т.е. пропускная способность сифона выше чем какого-то участка после него. Фотографируйте Всю трассу от стояка до раковины, желательно направляя камеру параллельно горизонту. Если есть лазерный уровень, то отметьте на фото лучом горизонт вдоль труб. Раз все новое, то проблема в уклонах по сливу.
Общее правило, нарушение которого возможно сами обнаружите: сливаемая вода при самом сильном потоке не должна полностью заполнять трубу. Всегда должен быть воздух над водой в горизонтальных (наклонных) участках и свободное стекание воды по вертикальным. Иначе образуется "поршень", который в конце слива приводит к указанным звукам. Исправляется наклонами, увеличением диаметра труб, сглаживанием крутых углов, особенно после длинных прямых участков.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2020 в 09:39:57
Ukropov написал: Mazayac, как-то так.
Ukropov, вот это место (верхний уголок) может служить причиной полного заполнения при интенсивном сливе. Попробуйте этот поворот сделать плавным (два по 45). Перед ним как раз идет небольшой горизонтальный участок после очередного спуска. Обеспечьте равномерный наклон и, желательно, поворот все время в одном направлении (как трасса для бобслея - все плавно).
VladM
VladM
Саратов
21.07.2020 в 10:38:55
Я бы проверил последний тройник (за стеной) на засорение (там где 45 градусов).
Ukropov
Ukropov
23.07.2020 в 03:47:57
Мишутк написал:
Мишутк, этот участок на фото сейчас под плиткой, поэтому вряд ли получиться сделать более плавный поворот :(
В итоге, получилось так:
Но вода все равно плохо уходит, возможно, стала чуть быстрее уходить при полном выключении воды. !#[https://www.youtube.com/watch?v=-wubHjk16Ic&feature=youtu.be]
