vezhil
vezhil
20.07.2020 в 13:21:33
Нужен замок для цепи (приковать велик в тамбуре). Приковывать буду к рым-болту из стены. Желательно не очень тяжелый т.к. я хочу использовать замок еще и в поездках по городу.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
20.07.2020 в 15:03:56
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
20.07.2020 в 16:05:08
Мало помогает... Оставят Вам голую раму в лучшем случае...
vezhil
vezhil
20.07.2020 в 16:22:16
sanya1965 написал: Мало помогает... Оставят Вам голую раму в лучшем случае...
sanya1965, любая защита, лучше чем ничего.
sanya1965
sanya1965
21.07.2020 в 13:35:54
vezhil, я председатель УК. Дважды в месяц жильцы пишут жалобы на кражу или раздевание великов. Иногда помогают камеры видеонаблюдения, но пока не задержан никто. Хорошая защита -это хранение внутри квартиры с сигнализацией.
SergeyE
SergeyE
25.07.2020 в 21:10:52
sanya1965 написал: vezhil, я председатель УК. Дважды в месяц жильцы пишут жалобы на кражу или раздевание великов. Иногда помогают камеры видеонаблюдения, но пока не задержан никто. Хорошая защита -это хранение внутри квартиры с сигнализацией.
sanya1965, А консьержка есть ?
sanya1965
sanya1965
26.07.2020 в 01:16:46
SergeyE, нет, жильцы отказались их содержать.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
28.07.2020 в 21:17:51
Ключевое слово в выборе замка: не Китай.
Сухарь
Сухарь
Николаев
28.07.2020 в 22:21:32
sanya1965, Если в тамбуре-не вопрос закрутить и через колеса.Дело лишь в длине цепи. Цепь нужно хорошую с каленным звеном, не менее 8мм .Больше лучше. Небольшой совет не счет замка.Обычно цепи чтобы не царапать велосипед помещают в матерчатые чехлы. Сделайте такой же чехольчик с завязкой на замок. Такой простой мешочек -делает распознавания типа замка не возможным. Соответственно и определения способа вскрытия. Для этого нужно сначала добратся до замка. А потом только выбрать способ открытия .Это лишняя манипуляция привлекающая к себе внимание. Причем не дающая ни каких гарантий что вор столкнется с известной ему системой Ну и если велик дорог-то на замке лучше всетаки не экономить.
Arkann
Arkann
28.07.2020 в 22:32:17
любая цепь кусается болторезом за 3-6 тыр, каленая болторезом за 12 тыр.
Сухарь
Сухарь
Николаев
28.07.2020 в 22:52:40
Arkann,Немецкая каленная далеко не любая. А вот в тамбуре можно действительно любую толщину позволить держать. Ну и с метровыми болторезами не рыщут обычно по тамбурам .
