Remont104
Remont104
Бишкек
20.07.2020 в 13:54:59
Всем привет!
Планируем делать ремонт. Для начала решили определиться с расстановкой мебели. Квартира для двух взрослых и 2х детей (2 девочки).
Буду благодарен за любые советы и любые наводящие вопросы относительно получившегося варианта. Спасибо.
1. Планировка от застройщика.
2. Перепланировка
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
20.07.2020 в 14:58:14
Смутила кровать двуспальная в плотную к стене. Установив откатные двери в спальню и в санузел, кровать можно сместить на размер тумбочки.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
20.07.2020 в 16:08:53
Посмотрите на ivd расстановку мебели для своей типовой серии. Все что было можно придумать, уже реализовано. Дизайн можно глянуть в телеге на канале "мой дом/моя квартира". Если конечно на него деньги останутся.
Remont104
Remont104
Бишкек
20.07.2020 в 16:10:53
АПОСТОЛ, спасибо за комментарий.
В первое время вместо прикроватной тумбы и стула планируем поставить детскую кроватку.
Впоследствии можно сдвинуть кровать влево (в сторону санузла), чтобы получить доступ с обеих сторон. Но опасаюсь что будет узкий проход между шкафом и кроватью (примерно 48см) - сейчас это значение ориентировочно 69см (кровать у стены), что вроде как достаточно комфортно.
Плюс в данный момент живём именно с таким же расположением кровати - доступ с одной стороны. Вроде как "притерпелись", но несомненно доступ с двух сторон более удобен. Получается выбор узкий проход или две стороны у кровати.
Желательно, конечно определиться с расположением кровати сразу ввиду установки прикроватного светильника и скорее всего кровать оставим у стены, так как при таком расположении вроде как больше плюсов, чем минусов.
На счёт дверей... Хотелось все двери в едином стиле. Плюс у нас (Бишкек) очень пыльно и есть собака (шерсть). Эта пыль и шерсть будут копиться в механизмах откатных дверей. С классическими дверями такое не наблюдается. Если я не прав поправьте меня.
Remont104
Remont104
Бишкек
20.07.2020 в 16:19:59
sanya1965, спасибо большое за отсылку на ресурсы. Ранее не встречал их. Изучу. :)
Застройка не типовая, вряд-ли получится найти варианты планировки "по-месту". Похожие возможно.
SergSB
SergSB
Ялта
20.07.2020 в 22:36:36
Ловко Вы короба на кухне убрали. Там же кроме труб должна быть вентиляция. И я бы оставил проход в комнату через коридор, а не через кухню. Пусть шкафов станет меньше, но зато на кухне будет изолированное место для отдыха. Что хорошо и жителям этой квартиры и гостям. (переместив дверь на зеленую часть стены кухня/комната)
Remont104
Remont104
Бишкек
21.07.2020 в 11:46:41
SergSB, Я извиняюсь, в чем вас смутили короба? На перепланировке трубы отмечены "как есть" после реальных замеров. На планировке от застройщика короба обозначены лишь условно.
Вот так это выглядит в данный момент в реальности. Просто необходимо обшить с минимальными отступами.
Или же я что-то не понимаю? Поправьте меня если я ошибаюсь. Спасибо. ))
Проходное место перед телевизором (который почти не смотрим, кстати) или увеличение площади проходного корридора и потеря шкафов.
Надо думать, выбирать меньшее из зол. Спасибо за совет. ))
SergSB
SergSB
Ялта
21.07.2020 в 12:18:57
Remont104 написал: Или же я что-то не понимаю? Поправьте меня если я ошибаюсь. Спасибо. ))
Наверное, не понимаете. Размер коробов указан в плане БТИ = его можно бесплатно взять у застройщика или у УК. Сделать его сильно меньше (более чем на толщину блока) под запретом. Все Ваши переделки должны быть согласованы ! А значит в проекте должны быть только разрешенные переделки, на которые можно получить проект и которые можно сдать в МФЦ. Или что там вместо МФЦ в Бишкеке ))
Remont104
Remont104
Бишкек
21.07.2020 в 14:04:27
SergSB, вот план, оформленный в госрегистре (МФЦ). Указано расположение труб канализации и вентиляции. Размеры коробов не указаны.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2020 в 14:42:49
Высота входа канализации стояка в кухне? Канализацию от мойки до стояка прокладываете открыто или в штробе? На ее пути стоит ПММ, могут быть проблемы с открытым прокладыванием.
По количеству подушек вижу 4 жильца. Обеденный стол маловат - в плане рассадка на троих. Доступ к такому столу нужен хотя бы с 3 сторон. Телек лучше сделать обозримым от стола.
Remont104
Remont104
Бишкек
21.07.2020 в 16:50:05
Мишутк, стена за ПММ и раковиной - кирпич. Есть возможность проложить в штробе и канализацию, и подводы холодной и горячей воды. Я чуть выше выложил фото стояка. Вход у самого пола.
Но так же есть возможность проложить открыто за счёт отступа 100мм от стены (узкая полоска между гарнитуром и стеной).
Какой способ лучше?
На счёт стола... Есть возможность поставить стол 1200*600 и развернуть на 90 градусов (узкой частью приставить к стене). Но этот вопрос, скорее всего, уже будем решать непосредственно при приобретении стола. Спасибо что обратили внимание, буду держать в уме.
На счёт просмотра ТВ с обеденного стола - хорошая идея. Надо продумать сценарии. Я об этом не думал просто потому что в данный момент вовремя еды мы стараемся выключать гаджеты, так как потребляемый контент сильно отличается у взрослых и детей.
