Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2020 в 17:37:17
Remont104 написал: Но так же есть возможность проложить открыто за счёт отступа 100мм от стены (узкая полоска между гарнитуром и стеной). Какой способ лучше?
При наличии места под широкую столешницу лучше конечно же играть отступом от стены и коммуникации проложить открыто. Это дороже по столешнице, но проще по работам с упрятыванием труб в стену. В плюс получаете добавочное место на столешнице, а оно очень кстати.
Remont104
Remont104
Бишкек
21.07.2020 в 17:46:59
Мишутк написал:
Мишутк, спасибо, очень дельный совет. Возможность сделать столешницу шире есть и, кстати, именно так и планировали. Будем прокладывать открыто.
SergSB
SergSB
Ялта
21.07.2020 в 19:34:14
Remont104 написал: SergSB, вот план, оформленный в госрегистре (МФЦ). Указано расположение труб канализации и вентиляции. Размеры коробов не указаны.
В этом плане вообще-то нет 2 с/у. Мокрая зона на месте комнаты невозможна. Есть описание того что скрывается под цифрами ? И почему такая разница от планировки от застройщика ? То что размеров коробов нет - это хорошо. Можно сделать минимально. Например, кирпич на ребро.
Remont104
Remont104
Бишкек
22.07.2020 в 08:02:51
SergSB написал: В этом плане вообще-то нет 2 с/у. Мокрая зона на месте комнаты невозможна.
На фото ниже самый первый вариант. Зоны и расположение стен от застройщика.
SergSB написал: И почему такая разница от планировки от застройщика ?
Тот вариант перепланировки, который я предложил обсудить, полностью совпадает по зонам с начальным планом от застройщика. Но еще не реализован.
И есть промежуточный вариант (где второй санузел НЕ обозначен). Такая планировка прошла согласование и была оформлена. Так получилось, просто потому что пришел срок оформления документов на собственников и на этот момент зафиксировали что было по факту.
SergSB написал: Есть описание того что скрывается под цифрами ?
Нет, это видимо просто порядковое обозначение помещений.
SergSB написал: То что размеров коробов нет - это хорошо. Можно сделать минимально. Например, кирпич на ребро.
Кирпич на ребро или каркас из гипсокартона? Какой вариант по вашему мнению будет лучше в данной ситуации?
SergSB
SergSB
Ялта
22.07.2020 в 08:35:40
Хорошо. Я так понял, что помещение 4 в 5,7 кв м - это кладовка. Тогда там можно и с/у и комнату сделать. Кирпич надежнее будет для люка и тише. С другой стороны странно, что так легко можно расширить кухню в комнату и это так легко согласовали ... Но Вам это уже в большой +, если оставить стену кухня/комната там же.
Silver2013
Silver2013
22.07.2020 в 22:38:39
Хорошая и удобная планировка по зонам (детская и взрослая) имхо. Желаю удачи в реализации ваших планов! Правильно, что озаботились расстановкой мебели и оборудования,т.к это даёт понимание принципиальной разводки по потребителям и расположение электро/водо-розеток, освещения. Надеюсь, что в мокрой зоне (совмещённые санузлы) у вас тройник канализационный достаточно низко к черновому полу (как на кухне) и это позволит создать необходимый уклон для слива с ванны и душевого поддона.
Remont104
Remont104
Бишкек
03.08.2020 в 10:39:16
Silver2013 написал: Надеюсь, что в мокрой зоне (совмещённые санузлы) у вас тройник канализационный достаточно низко к черновому полу (как на кухне) и это позволит создать необходимый уклон для слива с ванны и душевого поддона.
Высота входного отверстия в канализационный стояк 11.5 см от чернового пола. Везде кроме санузлов пол залит, толщина в районе санузлов 7см. Расстояние от стояка до сливного отверстия ванной по длине стен примерно 3.6м - это ~11см подъёма (3см на 1 метр, труба 50мм). Мне кажется поднять ванную на такой подиум не будет проблемой.
Silver2013 написал: Желаю удачи в реализации ваших планов!
Спасибо большое! :)
Remont104
Remont104
Бишкек
18.08.2020 в 13:06:48
Решили остановиться на такой расстановке мебели
Дальше планирую подготовить детальные планы по списку:
  1. Обмерочный план (уже готов :) )
  2. План демонтажа стен
  3. План монтажа стен с указанием материалов возведения перегородок
  4. План пивязки сантехнического оборудования
  5. План размещения теплых полов и их тип
  6. План раскладки напольного покрытия (кварц-виниловая плитка)
  7. План привязки приборов потребителей электричества
  8. План натяжных потолков
  9. План размещения осветительных приборов
  10. План режимов включения осветительных приборов
